Que pensez vous de ce plan de maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 358 fois
Env. 50 message Gironde
Bonsoir j ai un projet de construction qui va se concrétiser
J aimerais savoir ce que vous pensez de ce plan? (L entrée de la voiture se fait par le sud)
Si vous avez des améliorations à proposer ,je vous remercie https://zupimages.net/viewer[...]25/0mx3.jpg
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Bon vu que les réponses fusent,
et que plus de 100 personnes ont regardé votre message.
Voici ma réponse,
déplacer la porte d’entrée de 50 cm vers le séjour,
et conservé le placard de l’entrée,
pour agrandir l’entrée et le WC, pour pouvoir installer un lave-main dans le WC,
l’ouverture de la porte du WC toujours vers l’extérieur de WC,
oui je sais cela va raccourcir le séjour,
pour une maison de 90 m2,
et un lave-main dans le WC est plus agréable.
La porte d’entrée la prendre la plus vitrée possible,
pour donné de la lumière.
La chambre N 3,
positionner la porte comme la chambre N 2,
et comme cela vous pourrez installer un placard dos à dos de la chambre N 2.
( il manque toujours des rangements dans une maison )
Pour l’entrée de l’automobile et le sud,
je ne voie pas bien sûr le plans!
Question,
pourquoi une porte-fenêtre dans la chambre N 1?
Mais cela n’est que mon avis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse détaillée .
la porte fenêtre dans la chambre 1, c est parce qu'elle plan est inversé et qu il faudrait retourne entièrement le plan .
ce qui est en bas du plan doit se retrouver en haut je pense que je vais revoir le plan et si possible réduire le couloir
siegfrid a écrit:Bonjour.
et que plus de 100 personnes ont regardé votre message....
  je fais partie des curieux qui ont cliqué... et sont repartis...
-- comme beaucoup, je n'ouvre pas les liens externes
en lisant " (L entrée de la voiture se fait par le sud)  "   j'ai supposé
-- qu'il devait manquer des infos (plan de masse et autres...)...
-- que les plans ne devaient pas être affichés dans "le bon sens" (par convention Nord en haut)
-- Bref, que le post-it en tête de section n'avait pas été lu et que la chasse aux infos était ouverte (et 'parait que je manque de diplomatie pour ce genre de demande )  https://www.forumconstruire.com/construire/forum-34.php
et j'ai re-cliqué aujourd'hui au cazou tout serait affiché (curiosité quand tu nous tient Blush )
Remarque à la lecture du dernier mess : "(c est parce qu'elle plan est inversé et qu il faudrait retourne entièrement le plan .
ce qui est en bas du plan doit se retrouver en haut je pense que je vais revoir le plan et si possible réduire le couloir)"...
'manquerait plus que ce soit encore un plan kasi-truc-bidule
Bon dimanche à tous.
Le plan a bien été fait à l envers donc l entrée est bien au sud , et la baie vitrée et la porte fenêtre est bien au sud .
L entrée par le sud ne me tente pas trop
Les plan au nord sont en bas n est ce pas?
Bonjour Falala33 ,
par convention, les plans s'affichent avec le Nord en haut , le Sud en bas (comme les cartes de France, les plans cadastre.gouv ... ).
Ajouter une petite boussole ou l'indication sur chaque page est souvent + facile pour la suite.
Si le plan de masse n'est pas complet, ajouter également les contraintes terrain (les voisins, la route, la jolie vue ... )
Pour l'affichage en direct :
1/ clic sur l'appareil photo et suivre les consignes
ou
2/ créer 1 récit, charger les photos puis suivre les consignes pour afficher le lien dans vos messages.
Vos plans ont été réalisé par un constructeur ? ou  MOE ou architecte ? ...
Merci je ne savais pas pour la disposition du nord.
Les garages sur les plan sont toujours en bas donc en plein sud est ce logique?
Le plan a été fait par le constructeur
Merci pour les conseils
Pour les garages, ils sont habituellement "coté rue" pour limiter "l'allée de garage" et la surface perdue pour les 1/2 tours.
edit :
youps, j'ai oublié : dans votre intérêt, supprimez les coordonnées (les vôtres, celles des voisins...)  avant de poster vos images Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
