Parquet flottant "claque" près du mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Manche
Je viens de refaire faire mon parquet : dépose de l'ancien parquet massif flottant et pose d'un stratifié en flottant.
Tout était presque ok, le chantier vient d'être terminé lundi soir, mais je remarque hier qu'il y a quelques endroits le long du mur où le parquet "claque" fortement quand je pose le pied, et qu'il y a beaucoup de jeu, la lame s'abaisse de 3 ou 4 mm. Ce sont des endroits où il y avait du jour entre le parquet et les plinthes, jour qui a été caché par du joint..
Ca me donne l'impression qu'il manquerait de l'isolant phonique et que la lame claquerait contre la dalle.
A la dépose il y avait un isolant phonique d'origine (21 db), en bon état, qui a été gardé et le nouvel isolant (19 db) posé sur l'ancien, en pose croisée. Partout ailleurs c'est très bien, phoniquement aucun bruit à la marche, meilleure isolation phonique des voisins par rapport à avant, même si je sens que c'est flottant et pas collé je ne m'enfonce pas de 3 mm avec un claquement comme j'ai à 4/5 endroits le long du mur...
Auriez-vous une idée de ce qui peut générer cela?
J'ai pensé à l'isolant phonique qui aurait été "coupé trop tôt" et donc pas mis suffisamment proche du mur...
L'ancien isolant d'ailleurs n'avait pas été mis à certains endroits, mais c'était un massif d'environ 12 ou 13mm, donc plus stable, moins "maléable", mon stratifié Quick-Step lui est d'une épaisseur de 8mm.
Marie
Dept : Manche
Bonjour, la pose d'un parquet flottant doit s'arrêter en environs 1cm des murs, et les plinthes doivent être posé par dessus, cela permet au parquer de prouver travailler sans ce soulever, je croit que c'est a ce niveau la qu'il doit y avoir un problème !ou comme vous dites absence de la sous-couche qui provoquerait une irrégularité de la planitude du sol
Merci pour votre réponse.
Oui les quelques problèmes se trouvent près du mur, donc ce serait soit la lame qui touche le mur ou la dalle en marchant dessus mais pas au repos, donc pas assez d'écart entre la lame et le mur, et peut-être combiné avec une sous-couche absente et donc la lame qui s'affaisserait et irait cogner contre le mur ou la dalle.
J'ai prévenu le poseur, mais le directeur du magasin est difficile à joindre...
Est ce que dans ces cas-là les entrepreneurs/artisans doivent corriger le problème?
J'ai déjà réglé le solde de la facture...
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h12
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
