Bétonnière Limex ne démarre plus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 186 fois
Env. 20 message Aveyron
Apres quelques années de stokage , j'ai décidé de ressortir ma limex et de voir si elle redémarrerait.... Bref, je l'ai branché , appuyé sur le bouton vert, mais elle n'a pas démarré, fait un bruit au niveau du moteur, ( un buzz), comme si ca forcait, ou coincé, ( mais pas sur)...
Quelqu'un sait il ca que je pourrais faire, svp? Un composant a cramé?
Merci à vous,
Bonne soirée, Ray
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Probablement le condensateur. Si vous la lancez à la main, est-ce qu'elle part ?
Membre utile Env. 500 message Biache Saint Vaast (62)
C'est souvent un problème de condensateur.
Ouvrir le coffre moteur, ca ressemble à une micro canette de coca (en plastique probablement).
Adhérent AAMOI
Projet de construction en cours : https://biache2.forumconstruire.com
Projet terminé : https://biache.forumconstruire.com
De : Biache Saint Vaast (62)
Bonjour, Sébastien et 76033360X
. Ben, j'ai essayé de faire tourner la cuve à la main, ca coincait, ( mais je n'ai pas pensé à brancher et allumer le moteur en le faisant....
Je sais qu'il y a 2 ans, avant de la mettre de coté, elle tournait , mais après quelques tour de cuve, elle s'arrêtait ...
J'ai une betoniere limex également.
Sans électricité, la cuve peut tourner quasiment sans résistance à la main.
pb de roulement grippé ?
Adhérent AAMOI
Ah, je vais à ma maison, demain, et regarder si c'est cela... Merci, pour ta réponse. En attendant je poste, ( si je peux), une photo, pour montrer le modèle...[img]no[/img]
[img]no[/img]
76033360X a écrit:J'ai une betoniere limex également.
bonjour. Oui, je viens d essayer, à la main la cuve tourne.... 🙂
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire les références du condensateur de démarrage de ma bétonnière Limex, type; 165 LP?
( Que je le commande ou achète avant de partir au chantier ce wweek end qui est à 130 kms de mon domicile)
Merci à vous. Ray
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour, Sébastien. Non, j'ai enfin essayé, mais elle ne part pas, juste qu'en ouvrant le contact, le moteur fait un bruit, un buzz...
Si elle était partie alors le condensateur aurait été le coupable, mais là, c'est plus dur à dire... On parle bien de lancer à la main pendant que le moteur fait son bruit. On pourrait vérifier la continuité des enroulements en espérant tomber sur un fil coupé. Sinon c'est mort.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
