La construction d'un sous-sol empêche-t-il d'être RE2020?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 295 fois
Env. 100 message Essonne
Mon épouse et moi venons de signer notre CCMI. Il prévoit la construction d'un sous-sol avec rampe d'accès au garage. Le service d'urbanisme de la Mairie, avez qui nous avions pourtant déjà échangé de nombreuses fois, nous dit seulement aujourd'hui que notre projet risque de ne pas avoir le "label" RE 2020 car trop de béton à cause du sous-sol... Je n'arrive pas à trouver d'éléments à ce sujet sur internet.
J'ai donc deux questions :
1. Avez-vous déjà vu un projet ne pas avoir le label RE 2020 à cause d'un sous-sol ou de façon plus générale à cause des matériaux utilisés (sans parler de l'efficacité de l'isolation thermique)?
2. Que se passe-t-il si l'organisme habilité à délivrer ce label nous le refuse? Ce n'est même pas la peine de déposer le permis?
Merci pour votre aide!
Cordialement,
Gregala
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Bloggeur Env. 70 message Yvelines
Bonjour Gregala,
Il y a un sujet très proche du votre sur le forum. Beaucoup d'éléments de réponse y sont intégrés:
RE2020
Pour faire simple, la conformité à la RE2020 est obligatoire pour obtenir le permis de construire. C'est à votre constructeur de proposer des éléments compatibles.
Bonne journée,
S.
dexik a écrit:Bonjour Gregala,
RE2020
Bonne journée,
S.
Bonjour Dexik,
Merci pour votre réponse et pour le lien vers le sujet. En effet : si le bureau d'étude dit que le projet n'est pas conforme RE2020, alors le PC ne sera pas accordé et ce n'est même pas la peine de déposer.
Je n'ai par contre pas trouvé d'élément concernant ma première question, qui pour le coup n'a pas grand chose à voir avec la performance d'isolation, mais plutôt sur les matériaux utilisés (et indirectement leur procédé de fabrication, je suppose). Avez-vous une idée? Bon, je peux toujours attendre la réponse du BE... mais là j'ai un coup de stress !
Merci!
Gregala
La RE2020 s'intéresse aussi à l'analyse du cycle vie d'un bâtiment et donc des matériaux/systèmes qui le compose.
Je ne connais pas les méthodes de calcul mais la mairie a probablement répondu par rapport à la prépondérance du béton. Pour autant, si votre constructeur le propose, c'est que ce doit être compatible ou alors il faut s'inquiéter sur ses compétences.
Il vous doit un PC conforme à la RE2020, charge à lui d'effectuer les modifications nécessaires le cas échéant.
Que possède la mairie pour exprimer ses doutes? Quand le permis doit-il être déposé?
S.
dexik a écrit:Pour autant, si votre constructeur le propose, c'est que ce doit être compatible ou alors il faut s'inquiéter sur ses compétences.
Justement, je commence à m'inquiéter sur ses compétences... mais c'est une autre histoire.
... et si la solution est de dire "on supprime le sous-sol", alors nous abandonnerons le projet.
S'agissant de la Mairie, l'adjointe vient juste d'être confrontée à ce type de problème sur un autre projet : un refus du label en raison des matériaux utilisés, mais ça n'était pas très clair. Donc elle a soulevé ce point de vigilance pour notre projet à nous.
Le permis de construire devait être déposé pour le 30 juin mais ça sera sans doute plus tard (cf. ma première phrase dans ce message... heureusement le vendeur est compréhensif, mais on sait qu'il ne nous attendra pas éternellement).
Merci encore pour votre réponse!
Gregala
Plutôt que de supprimer le sous-sol, il est possible de regarder du côté des matières (béton bas carbone, etc.) selon la motivation du constructeur.
Il serait bien surprenant qu'il ne soit plus du tout possible d'avoir un sous-sol.
S.
dexik a écrit:Plutôt que de supprimer le sous-sol, il est possible de regarder du côté des matières (béton bas carbone, etc.) selon la motivation du constructeur.
S.
J’ignorais qu’il existait un béton bas-carbone. Merci de m’apprendre ça !
On pourrait toujours par exemple imaginer qu’on ne puisse plus avoir un sous-sol, sauf pour une maison à ossature bois. Mais bon, on verra bien ce que dit le BE.
En tout cas merci Dexik pour votre avis!
Gregala
Erreur de post, ne pas tenir compte de ce message
Suivant le projet vous pouvez jouer sur les autres matériaux. Par exemple faire le sous-sol en béton (je ne sais pas trop à quel point le béton "bas carbone" est plus économe en énergie grise que le béton "classique" mais à mon avis il ne faut pas s'attendre à des miracles, le ciment c'est quand même 4h de cuisson à 1200°C).
Par exemple faire une ossature bois, isolant chanvre ou laine de mouton, ... ça aidera sur le global de la maison.
Forcément si vous prévoyez tout en brique, ça ne va pas aider !
PS : après avoir cherché pas très longtemps :
Citation: Le terme béton « bas carbone » est largement utilisé mais ne fait pas l’objet d’une définition officielle s’appuyant sur un cadre normatif ou réglementaire. Néanmoins, il est convenu que ces bétons correspondent à des bétons qui, pour des propriétés, des performances, des qualités d’usage et une durabilité équivalente à celles d’un béton de référence, génèrent des émissions de Gaz à Effet de Serre inférieures à celles de celui-ci.
https://bybeton.fr/grande_thematique/beton-bas-carbone
Woofy ,
C'est effectivement un sujet complexe car peu normé mais il y a notamment des bétons à partir d'argiles crue, ce qui permet de s'exonérer de la cuisson. La Société du Grand Paris a recours à des bétons bas carbone pour atténuer son impact mais je ne sais plus ce qui est utilisé.
Certains de ces bétons ont permis d'obtenir des labels E+/C- dans ce qui était une préfiguration de la RE2020.
J'en ai surtout vu l'usage pour des grands projets d'infrastructure...
Bonne fin de journée,
S.
Gregala a écrit:...
Le permis de construire devait être déposé pour le 30 juin mais ça sera sans doute plus tard...
l'étude RE2020 est faite ?  avez-vous l'attestation ?
***** a écrit:Bonjour
Gregala a écrit:...
Héhé….. non.
On se demande s’il vaut mieux déposer un dossier qu’on sait incomplet, pour respecter le délai… quitte à envoyer les pièces manquantes ensuite.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Gregala a écrit:Le service d'urbanisme de la Mairie, avez qui nous avions pourtant déjà échangé de nombreuses fois, nous dit seulement aujourd'hui que notre projet risque de ne pas avoir le "label" RE 2020 car trop de béton à cause du sous-sol
Gregala
Les agents de la mairie se basent sur quels textes/étude pour vous donner cette réponse ? Il faut donc en conclure que la RE2020 va maintenant empêcher la création des sous-sols. L'administration qui se permet de donner des avis qui échappent à son champ de compétences...
Fiez-vous plutôt au professionnel chargé de faire l'étude.
salade bio a écrit:Bonjour,
Gregala
Bonjour salade bio!
Plus précisément, c’est l’élue en charge de l’urbanisme qui a dit ça, en se basant vraisemblablement sur une expérience qu’elle venait tout juste d’avoir. Mais vous avez raison : je vais sagement attendre le retour du bureau d’étude. Ça ne sert en effet pas à grand chose de m’inquiéter avant, peut-être pour rien d’ailleurs…
Bonne soirée !
Gregala
Env. 80 message Bas Rhin
Bonjour Gregala, des nouvelles ?
Dept : Bas Rhin
Poupi76 a écrit:Bonjour Gregala, des nouvelles ?
Oh non, pas de nouvelles ! Le constructeur met un temps infini pour préparer le dossier de demande de permis de construire… celui-ci devra être soumis la semaine prochaine, mais peut-être bien sans l’avis du BE thermique… qui viendra plus tard.
Bonne soirée!
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
