PAC réversible pour petit appartement: bon pour le DCE ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message Indre
Bonsoir !
Nous nous apprêtons à acheter un petit appartement sous comble: un salon, une SDB et une chambre. 30m2 de surface au sol, 20m2 en carrez.
Il est mitoyen des 4 cotés, mais sous un pan de toiture isolé.
L’appartement semble être assez chaud en été.
Au vu des problématiques de DPE des petites surfaces (celui ci est noté F), je me suis donc demandé si il était possible d’y installer une petite pompe à chaleur réversible.
La toiture n’est visible de personne,cela permettait de refroidir l’appartement l’été. J’imagine que vu la surface, la taille de la PAC devrait être limitée, et donc tenir sur la toiture assez silencieusement.
Les questions que je me pose:
-est il possible d’installer une mini PAC pour ce type de surface ou n’est ce pas judicieux ?
-vais je améliorer considérablement la note DPE avec une convertible, ou cela ne considère que les non convertibles ?
-des idées grossières des tarifs ? On a payé 13ke pour la pac de notre maison de 120m2. J’imagine qu’on est infiniment moins cher pour ce type d’appareil ?
Merci par avance à vous
Dept : Indre
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, 13 000€ pour 120 m² cela me semble un peu chère
De : Bétheny (51)
Bonjour, une pac air-air environ 2.5 KW  pour moins de 2000 €, par contre voir si vous avez le droit de la poser  , pour le DPE ? je passe mon tour
Bonjour Plaquisteheureux ! Merci pour l'info.
Tu dis 2,5kg, j'imagine que tu voulais dire 2,5kw ? Sinon c'est très léger ahah
2000euros pose incluse ?
Merci beaucoup
D'autres avis pour les autres questions ?
Dept : Indre
Crying oui bien sur avec pose, les tarifs ont augmenté, mais les 2.5 kw ne sont pas chères
D'accord merci beaucoup
J'attends d'autre avis sur:
-l'impacte DPE
-la pertinence de cette solution au vu des spécificités de l'appartement (petite surface, sous les toits etc..)
Merci par avance !
Dept : Indre
Le DPE il y aura un gain mais l'ecs est aussi un problème. Plus c'est petit plus ça pose problème avec le DPE. Mitoyen 4 face et en F...
La pose sur le toit faut pas y compter. Tu passes par ou pour arriver à la toiture ? Support neuf ou support ancien ? Qui prends la responsabilité en cas de fuite en toiture ?
J'imaginais passer par les velux. La toiture étant exclusivement sur cet appartement qui fait toute la surface du bâtiment.
Comme il est particulièrement mensardé, il y a un gros lien direct avec les sous pentes, d'où la note F je pense..
Merci à toi
Dept : Indre
Par le velux ? En le laissant ouvert en permanence ?
La toiture appartient à la copropriété.
Ah pardon, je pensais que vous demandiez pour l'installation.
L'idée serait plutôt effectivement de percer: il y a que 20cm entre la toiture et l'appartement (l'épaisseur de l'isolation).
C'est une copropriété de 3 logement (un a chaque niveau). Les autres appartements bénéficieraient d'un dernier étage plus frais.. je pense que ça devrait pouvoir être accepté
Dept : Indre
Mouais... Et il y a une ligne de vie en toiture ? Pour l'installation on prendre les précautions nécessaires (quoique certaines entreprises refuseront) mais en maintenance ? Et puis une pose sur une toiture en pente...
C'est quoi le revêtement en toiture ? La aussi je pense que ça coincera par rapport aux assurances
La toiture donne sur un autre bâtiment mitoyen avec un étage supplémentaire: on ne peut pas y tomber: il n'y a pas de vide
C'est de l'ardoise
Dept : Indre
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
