Ventilation sous-sol cloisonné
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J’aurai besoin de votre aide, conseils, avis et retours d’expérience sur la ventilation des locaux d’un sous-sol.
Je dispose d’un sous-sol complet semi-enterré. Les cloisons intérieures et extérieures sont en parpaing d’origine. Les murs extérieurs sont isolés par l’extérieur jusqu’à 20cm du sol (afin d’éviter les remontées d’humidité) avec un bardage comme finition. La séparation des pièces est effectuée par de simples portes isoplanes d’intérieur. Le sous-sol est donc divisé en quatre parties : une cage d’escalier, un garage, une buanderie et un atelier. Cette buanderie se situe au nord-ouest (L’orientation a-t-il une importance ?).
La ventilation des pièces s’effectue par un tirage « en série » d’une bouche de VMC de diamètre 125mm raccordée à la VMC Aldes Bahia Microwatt Hygro B qui se trouve dans les combles. Cette bouche d’extraction se situe au niveau du plafond du RDC de la cage d’escalier qui extrait l’air vicié de cette cage puis celui du garage, de la buanderie et de l’atelier via les grilles de transfert de diamètre 125mm au niveau des murs comme vous pouvez le voir sur le plan : [img]https://lh3.googleusercontent.com/alxhQDMDuIjb5Yd3LeEQV3WZb9THn5wKcj-2mudDWTyIpCKYAanR6fmpBNwa296PcnPeTmk0x9mc7hLX_yK1SzndHkBCWYhnNPXfmMk5R5GrnIRhvAXBpf_d2MC2R6paFLjP2oXYEu7OFqCHvFs-1Mw6TzyneEnS1voM4wB8mWtY67RCA7QbWH2e9DstbByd6_2RKXt3_I1mexkkw3hg7YUfNya3nc4YJQuolVcGFrwGiU44fBWlwkH2gD9PhMHetEjgwO7dtdMu-8WUIvz4KoijA37NuTFZC9C-icvlSTGCYtD7GPC4nmSaxl8AUf2KPcMZ0nwfV8gBtm4DJPJ2fBVm5QrdDIzuazgTl9KfR64iNH9jCfB94XeUW76YajbI6VKfCHpWmBMe0FFqKZvzmYr1ZtkFjj_1kUE7aXzMLfwZVZENYU14mJ0LdFSlRr7e_C6pPIJv_IAJdvqa6044_G7JRMu59H1B_MwIQL1g7jU-C9diGYhJMsJQCq6AMGTcVW6pH_ILTbHHqbXqL8jXkqUvJ5NcmDu9cKbn6p44qKbogcndYw4g9V6zrFGIsiOuQJpQUO3LUrCmj82QI47G3Kfh1B_7_8hTbmqRmRa09y1MkhHvy2zBkOyme1H79NwzeQpVYqCFr1vxPnfhxo9cS2Pyua0VuWqEKAv4tzii3VCVLt9RHzxBgXyrOTpWamB2SA83BJjg319ROPNHtQY8ucTTa0N7WGUhcBqlfRhJjYwESt_cmUNq60Ohwe2u3Q=w789-h625-no?authuser=0[/img]
Ces grilles de transfert offre un débit de ventilation de 70cm² (d'après ce qui est noté sur la grille). Une prise d’air neuf est installée au niveau du mur de l’atelier en partie haute. Afin de permettre un balayage « le plus complet possible » des différentes pièces du sous-sol, les grilles sont placées en alternance en partie haute puis en partie basse. Autrement dit, l’air neuf arrive depuis la prise d’air neuf extérieure haute de l’atelier (repère 1 sur le plan), puis traverse la buanderie via la grille de transfert en partie basse (repère 2 sur le plan), le garage via la grille de transfert en partie haute (repère 3 sur le plan) et enfin la cage d’escalier via la grille de transfert en partie basse (repère 4 sur le plan) pour être extrait par la bouche 125 de la VMC (repère 5 sur le plan).
Lorsque les portes des différentes pièces du sous-sol sont fermées, on peut ressentir un léger balayage de l’air en se mettant à hauteur des grilles de transfert ou en y mettant la main devant (Est-il suffisant ?). Je précise également que je n’ai pas de problèmes d’infiltration au niveau des murs et du sol, ni de remontées visuelles.
Avec les fortes chaleurs, j’ai descendu la table à repasser au niveau de la buanderie pour pouvoir repasser à 18 degrés. J’ai acheté un thermomètre-hygromètre afin de pouvoir mesurer ces valeurs.
L’hygromètre digital affiche une valeur qui tourne autour de 75%. Je trouve le taux élevé. Je précise également que lors des séances de repassage, les fenêtres de la buanderie sont ouvertes. Je n’ai pas l’impression que le taux baisse en ouvrant les fenêtres avec ces fortes chaleurs.
Je souhaiterai donc obtenir une meilleure ventilation des pièces notamment au niveau de la buanderie car je souhaiterai y laisser le repassage et étendre le linge mais je ne sais pas de quelle façon m’y prendre et surtout éviter des erreurs.
La VMC est actuellement configurée de la façon suivante :
- 1 bouche 125mm pour la cuisine,
- 1 bouche 80mm pour la salle de bains,
- 1 bouche 80mm pour les WC,
- 1 bouche 125mm pour la cage escalier sous-sol (et tout le reste du sous-sol),
- 2 bouches 80mm libres (non raccordées).
Je suppose qu’il faille descendre une gaine depuis la VMC jusqu’à la buanderie. Mais avec une bouche de 80mm ou 125mm ? Faut-il également créer une prise d’air neuf au niveau de la buanderie ou prendre cet air neuf depuis une autre pièce (comme l’atelier dans la configuration actuelle) ? Et qu’en est-il pour les autres pièces ? De quelle façon ventiler les pièces restantes (cage escalier, garage et atelier) ? Faut il y descendre également une gaine depuis la VMC ? Et avec quel diamètre ?
J’avoue que j’ignore de quelle façon procéder pour le sous-sol. De plus, j’ignore complètement si le fait de descendre une gaine au niveau de la buanderie améliorera significativement le taux d’hygrométrie dans cette pièce. Ne faut-il pas mesurer le débit au niveau des grilles de transfert avant d’entreprendre des modifications ? Avec quel appareil ? Le débit des grilles est-il suffisant ? Peut-il être améliorer ?
Voilà, mes interrogations à ce sujet. Je souhaiterai donc avoir vos retours d’expérience, vos avis, vos idées qui pourraient m’aider à avancer là-dessus.
D’avance merci.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
votre texte est quasi illisible (mauvais retour à la ligne).
Quand on met une photo, il faut du cash sans avoir besoin de créer un compte "pour voir"
Dept : Haute Savoie
En quoi le texte est illisible?
Pour mettre des photos, comment fait on alors?
Nico140981 a écrit:En quoi le texte est illisible?
Hello,
Sérieux, tu arrive à relire ton message?
C'est imbuvable (pour être poli)
Faut faire des efforts, ce site est un de ceux où il est facile de mettre des images.
De : Manche (50)
Hello,
Bien sur que oui ! je ne vois pas ce qui cloche....
Pour les images, ca ne bugerai pas si c'etait facile...
Hello,
A chaque jour son bonjour,
Donc,
Si pour toi ton texte est lisible alors qu'on n'y voit que des URL à rallonge, alors c'est ton avis.
En dessous de la fenêtre de saisie, il y a un bouton qui permet de visualiser ce que tu a tapé tel que les autres les verront.
Donc, oui, il est simple d'ajouter des photos, faut-il te tenir la main pour ça?
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Loire
La balise de votre image a foiré et le lien étant tellement long qu'il est nécessaire de scroller horizontalement pour lire. A la décharge de l'auteur, la longueur max du bloc est un peu disproportionnée.
Le mieux est d'ouvrir un nouveau post, sauf si un modo peut supprimer le lien en cause. Par contre, je vois mal comment vous pouvez passer outre le fait que ce soit totalement inconfortable à la lecture Biggrin, depuis un pc en tout cas.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonjour,
C'est horrible sur smartphone
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h28
Devis VMC / VMC double flux
