Calcul de chute de tension pour EDF !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.876 fois
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut a tous !
voila lors de la construction de ma colonne montante le responsable m'a demandé le calcul de chute de tension
alors je sais qu'il existe des tableaux de concordance mais ou les trouver
et comment gerer le truc
voila donc les elements que je peux donner:
la nature du cable qui aliment le 1er distributeur:
cable de 35 cuivre qui parcoure donc le 1er puis passe au second distributeur la hauteur est insignifiante car ils sont superposés
le nombre de mono est donc 4 en bas et 3 en haut
voila
a vos calculettes
Laugh
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 900 message
Env. 900 message
Pour calculer une chute de tension dans un câble il faut :
- la section du câble
- le matériaux (cuivre ou alu)
- la longueur
- mono ou tri
- l'intensité (ou la puissance et la tension)
Sans ces éléments, rien à faire. Et tu n'en donnes qu'un sur cinq.
bon alors je vais donc corriger avec:
la section du cable : 35 mm2
le materiaux :cuivre
la longueur :2 metres
c'est du monophasé
l'intensitée ???
ou je peux la trouver ? est ce la puissance necessaire pour la totalitée des apparts ?
si oui alors on vas dire 9k par sept
soit 63 k
j'ai bon avec cela moustique ??
Blush
Env. 80 message Haute Garonne
Déjà en 35² cuivre tu n'est pas dans les normes.
Il faut mini 50².
Pour le calcul, tu vas sur le site de MECELEC il y a un logiciel à télècharger gratuitement (OLYMPE)
Voila
Env. 900 message
1pek@9 a écrit:c'est du monophasé
63 k
63 KVA en monophasé ?
Impossible !
Ca ferait pas loin de 300 Ampères !!!!!!!!
