Mise en place du chaînage horizontal Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en cours de réalisation d'une extension d'une habitation. Maçonnerie en Calibric. Zone sismique 4.
Les murs sont élevés. Les chainages verticaux encadrant les ouvertures avec coffre sont coulés ainsi que les linteaux.
Je me retrouve donc à faire la rangée de chaînage horizontal dans des briques en U. Comment bien positionner l'armature horizontale à travers les équerres de liaison ?
- Supprimer complètement ces cadres qui empêchent le positionnement, en refaire une fois le chaînage en place ?
- Couper le bas des cadres, poser le chaînage et laisser comme ça ?
- Couper le bas des cadres, poser le chaînage et ligaturer un fer droit (ou un U) de 5 pour remplacer la section coupée ?
Merci !
Thomas
Sujet résolu !
Quelqu'un a t'il une petite réponse ? Je ne voudrais pas faire une bêtise... Sad
Merci !
Env. 7000 message 06 (6)
Je crois que le mieux sera de refaire des cadres. Ca sera plus sûr. Est-ce vraiment difficile ?
De : 06 (6)
Ok merci, je vais donc opter pour cette solution. Sur la totalité du chaînage, j'en ai environ 200 à faire.
Par contre aucun vendeur autour de chez moi ne propose des barres de 5mm, ça commence à 6mm...
200 cadres ? vous pouvez interrompre les aciers de chainage, et les remettre avec recouvrements, dans les cadres. Ne serait-ce pas plus facile ?
De : 06 (6)
Si j'ai bien compris votre réponse :
je coupe mes armatures de chainages,
j'en glisse une dans le retour d’équerre à gauche
je glisse l'autre dans le retour d'équerre à droite
je lie les deux armatures avec des barres en respectant le recouvrement.
Par contre il reste la zone au centre où je ne peux rien glisser.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h44
