Déterminer la longueur d'un circuit existent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 129 fois
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
Je dois ajouter 2 prises extérieurs sur un circuit de 3 prises alimenté en 1,5mm² avec disjoncteur 16a.
Je compte me repiquer sur la prise extérieur qui semble être la dernière du circuit car j'ai juste 3 câbles qui arrivent dessus.
Le rajout total de câble fera 5 mètres.
Le problème c'est que je ne sais pas si le total déplacera 14 mètres.
Comment faire dans ce cas ?
Faire un rajout de 5 mètres en section 2.5mm2 sert-il à quelque chose ?
De : Villeneuve D'ascq (59)
Salut
Pourquoi cette distance maxi de 14 m de fil pour un circuit prise?
Aucun problème de rajouter 3 prises sur ce circuit de 3 prises en 1.5, disjoncteur 16A continuer en 1.5 c'est bon.
Dept : Charente Maritime
Dans une habitation de taille usuelle, on ne se pose pas de problème de longueur pour les circuits.
Il n'y a que si vous avez une habitation type longère avec des circuits de forte puissance qui vont dépasser une trentaine de mètres qu'il pourra dans certains cas être pertinent de tenir compte de la chute de tension
Carminas
Dept : Cantal
Ben sur tout les tableaux on voit que la distance maximum pour du 1,5mm en 16a est 14 mètres !
Avec quelle hypothèse de chute de tension ?
La plupart des tableau sont faits avec 3%, alors que la norme autoris 5%
De plus dans les faits vous ne tirez jamais les 3600W qu'autorisent les 16A.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, donc j'arrête de me prendre la tête avec ça
