Où trouver documentation sur horloge schlumberger ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 146 fois
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
J'ai récupéré cette horloge de commutation Schlumberger HZ8111.
Je n'ai aucune doc , aucune idée coment brancher ce truc.
Puis-je m'en servir pour programmer l'arrosage automatique du jardin (ou autre) ?
il y a 6 contacts en bas de la platine.
Une idée où on peut avoir la doc gratuite ?
Une recherche Google me renvoie sur des sites qui demande  plus cher pour fournir la doc que le prix d'une horloge sur le marché.
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
L’horloge a tel un couvercle?
En général on y trouve un schéma.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bjr,
Oui, il y a un couvercle transparent que j'ai enlevé pour prendre la photo, mais pas de schéma malheureusement.
Ah mais si vous avez raison, je n'avais pas vu au dos du couvercle bleu :
Le problème c'est que pour moi c'est des hieroglyphes.
Supposons que je veuille juste brancher une ampoule. Sur quoi je fais arriver la phase et neutre , sur quoi je ressort en phase/neutre pour l'ampoule. Et est-il nécessaire d'alimenter l'horloge indépendamment ?
Bonjour.
Simple comme choux, comme on dit chez nous.
Il faudra brancher le 220 V sur les bornes 1 et 2 de l’horloge.
Pour que l’écran fonctionne, et pour programmer.
Vous pouvez protégé l’horloge avec un disjoncteur de 2 A.
Pour une ampoule,
la phase sur la borne 3 et le retour lampe sur la borne 4,
et le neutre sur la lampe avec le retour lampe de la borne 4.
Idem avec les bornes 5 et 6.
Pour amélioré le tout,
vous pouvez installer un disjoncteur de 10 A pour les ampoules,
et comme cela vous pouvez coupé le courant sur les ampoules,
sans coupé le courant à l’horloge et de risquer de la déprogrammé.
Mai je voie sur la première photographie,
que l’horloge à une réserve de marche de 5 ans,
et grasse à la réserve de marche, si coupure de courant il-y-a,
vous ne perdez pas la programmation.
Bon bricolage.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ok, merci beaucoup. Je vais essayer ça.
En fait si je comprends bien vos explications j'en déduis que sur cette horloge on peut brancher deux circuits indépendants pilotés par l'horloge  (circuit 1 : borne 3 & 4 ; circuit 2 : borne 5 & 6)
Re bonjour.
Oui.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
3A par contact maximum.
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
ah oui ! Est-ce que ca veut dire que je ne peux pas brancher par exemple la pompe à eau de surface vendue par Lidl qui fait 1100Watt.
Mais je peux brancher une électrovanne à quelques milliampère ou des ampoules de maxi 660Watts
Bonjour.
c'est ca , 3A maxi par contact , c'est ce que je comprends du marquage sur la premiere photo.
De : Lyon (69)
Merci à vous deux pour l'aide apportée.
Bonjour.
Mais vous pouvez utilisé un contacteur,
pour plus de puissance.
Cela ce branche comme un contacteur chauffe-eau.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ah astucieux.
? comme celui-ci par exemple : https://www.123elec.com/siemens-contacteur-de-puissance-20a-2no.html ?
Mais cela fait usine à gaz à la fin avec tous les éléments qu'il faut :
+ Disjoncteur 2A pour l'horloge
+ Disjoncteur 10A (ou 3A ici) pour le contact horloge
+ horloge
+ Disjoncteur 20A Moteur
+ contacteur Moteur
Bonsoir.
Pour moi électricien,
un tableau électrique,
un interrupteur différentiel,
deux, trois, disjoncteurs, un contacteur,
deux, trois, bouts de fils,
pour faire votre projet.
( l'arrosage automatique du jardin (ou autres) )
Comme je vous l’ai écrit dans mon deuxième message.
( simple comme choux, comme on dit chez nous )
Point d’usine à gaz,
juste deux trois bouts de fils.
Et pour votre sécurité,
de plus pour un arrosage automatique de jardin et autres,
à l’extérieur de votre maison,
si défaut électrique il y-a,
vous pourrez couper le courant de l’installation électrique extérieur.
( l’eau et l’électricité non jamais fait bon ménage )
Mais cela n’est que mon avis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 00h36
