Fondations et ancrage pour abri de jardin bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 435 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'ai pour projet de faire un abri de jardin "maison" en bois pour ma mère, sur 8-9 m² environ. Il n'y aura pas de dalle béton pour tout un tas de raisons :
  • ça coûte relativement cher,
  • c'est une galère sans nom pour trouver un maçon disponible,
  • quand bien même un maçon serait disponible, ils ont des délais de fou,
  • je ne sais pas faire ça moi-même (et n'envisage pas du tout d'essayer),
  • etc...
Il va falloir trouver une autre solution qui impliquera aussi de créer un plancher pour le futur abri.
En lien avec ce choix se posera aussi le sujet de l'ancrage car autant la question ne se pose pas avec une dalle béton, autant avec ces autres pistes, il faut bien arrimer le tout au sol d'une façon ou d'une autre. Je ne crois en effet pas que le seul poids de la cabane soit suffisant en cas de gros coup de vent.
Je me suis donc intéressé à plusieurs alternatives avec à minima une contrainte, ne pas avoir à monter une ou deux marches pour accéder à l'abri car je vois mal ma mère (75 ans) manipuler la tondeuse dans ces conditions.
Fondations sur plots terrasse
J'y vois comme avantage le fait de pouvoir facilement faire l'ajustement du niveau grâce aux plots réglables. Par contre, est-ce suffisamment costaud et ne vais-je pas être contraint pas les sections de bois que je pourrais utiliser pour la structure du plancher ?
Fondations sur dalles gravillonnées
Je perds les possibilités de réglage mais est-ce que cela donne une assise plus compacte/lourde qui risque moins de bouger dans le temps ?
Fondations sur plots béton
A défaut d'une dalle béton, les plots sont peut être une solution stable mais je fais aussi mon deuil des réglages. Peut être un peu fastidieux à installer de niveau ?
Vis de fondation (Weasyfix, Nivo, Hapax...)
Je trouve des possibilités de réglage et je bénéficie en même temps d'un ancrage solide. Par contre, ça me paraît surdimensionné par rapport à la taille de l'abri et puis niveau prix et mise en œuvre (outillage spécifique), je pense que ça va être compliqué.
Gravel shed foundation
Je ne sais pas s'il existe une traduction correcte pour ces termes anglosaxons. Aux Etats-Unis, ils utilisent apparemment beaucoup ce système qui leur sert à u déposer un cabanon tout prêt. L'idée, c'est un cadre avec des poutres avec un remplissage en gravier qui sert à drainer autour et sous l'abri.
Pour autant, qu'est-ce qui empêcherait d'utiliser le même principe pour utiliser le contour afin d'y assoir mon plancher ? Quid de la longévité des poutres qui sont mises en terre sans précautions particulières ?
L'ancrage se fait avec des fers à béton enfoncés à travers les poutres. Suffisant ?
Que pensez-vous de ces différentes solutions ? Certains d'entre vous ont-ils employé l'une d'entre elles ? Des conseils à me prodiguer ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Moselle
La meilleure pratique serait évidemment d'avoir en support une dalle béton et de monter un plancher dessus. Mais dans ce cas, un sol béton ne serait pas déjà suffisant?
En soit ce n'est pas forcément beaucoup plus difficilr que la solution 4 (Gravel shed foundation)
Sinon les solutions 1 et 2 semblent adaptés. Vous souhaitez donc que le sol de l'abri soit de niveau avec le sol? Donc dans tous les cas, il faudra donc creuser une dizaine de cm puis compléter par du gravier puis monter la structure.
Le plus commode serait à mon avis le montage dalles gravillonnés. J ai l équivalent sur un chalet de 13m² (sol dorectement sur des petites dalles autoblocantes), en 10 ans ca a un peu bougé mais ca reste fonctionnel.
Dept : Moselle
En cas de dalle béton, en effet, pas de nécessité à faire un plancher mais dans le cas d'espèce, il n'y aura pas de dalle béton.
Le décaissement, quelque soit la solution (hormis les vis peut être), je sais que je n'y couperais pas. L'idée n'est pas forcément d'être exactement au niveau du sol actuel mais plutôt d'éviter d'avoir une marche de 20 cm pour accéder à l'abri.
Pour votre abri, il y a un système d'ancrage au sol ou pas ?
archeo a écrit:En cas de dalle béton, en effet, pas de nécessité à faire un plancher mais dans le cas d'espèce, il n'y aura pas de dalle béton.
Ce n était pas moi qui l avait posé.
C est un abri type chalet bois simplement posé avec un déport de toit et 2 petites poutres bois supplémentaires (simplement enterrées je pense et non scellées).
Je comprends pour le béton, c'est un peu de boulot mais pour l'avoir fait avec un ami ce n'est pas si difficile qu'on l'imagine et le béton se coule en une matinée à la bétonière, la préparation est un peu plus longue mais ca se fait aussi.
J ai trouvé des images de pose d'abri métal vraiment très simpliste en mode mac giver.
Budget à peine 350 euros
Dept : Moselle
La pose sur palette, je suis pas bien chaud...
Pour les ancrages, j'ai vu un truc intéressant et raisonnable niveau prix : https://visdeterre.fr/ancrages_au_sol_erdanker.html
J'ai lu des avis contradictoires concernant l'emploi d'un géotextile, certains le recommandant absolument, d'autres le déconseillant fortement car il maintiendrait une humidité nocive pour les pièces de bois posées dessus.
Faut-il privilégier un natte Delta MS ? Ca ne se pose qu'en périphérie, pas en dessous ?
Env. 20 message Lot
Bonjour Archeo,
As-tu terminé ton chantier ? Et si oui, quelle solution as-tu retenue ?
Je suis curieux car ... Dans la même situation que toi.
Je m'orienterai vers des vis (pieux métalliques) car :
- Je n'ai pas envie d'artificialiser le sol de mon jardin
- Je n'ai pas envie de décaisser (déjà fait 30 m2 pour la terrasse, sur plots plastiques et lit de gravier)
- Je cherche une solution robuste (abri de jardin en bois autoclave si possible)
Merci de ton retour
PS : j'ai chiffré à la grosse la réalisation de ce chantier pour un plancher de 12 m2 (cabanon de 12 m2 + un peu de débord).
Cela donne, rien que pour la partie "dalle", un total de :
Pieux métalliques : 9 unités x 50 euros soit 450 euros
Solives pour plancher de 4x3 m = 3x4 m + 9x3 m (entraxe 50 cm) = 39 ml x 10 euros/ml soit 390 euros
Plancher OSB cl 4 : 12 m2 x 25 euros/m2 soit 300 euros
Géotextile : 30 euros
Bandes bitumées : 30 euros
Peinture de protection pour les découpes : 30 euros
Visserie, équerrages : 100 euros
Soit un total de 1 230 euros + 10% de rab =  1 350 euros soit ... 110 euros / m2 de plancher !
+ le travail que cela représente.
Ou alors partir sur un petit décaissement + géotextile + gravillons + dalles gravillonnées
Gravier sur 5 cm de hauteur : 0,6 m3 => 80 euros
Sable sur 5 cm de hauteur : 0,6 m3 => 60 euros
Dalles gravillonnées : 20 euros /m2 x 12m2 => 240 euros
soit un total de 310 euros + 10% de rab = 340 euros soit 30 euros / m2
Je suis preneur de vos avis !
Dept : Lot
Désolé de cette réponse tardive.
Finalement, ma mère a pu faire réaliser une dalle béton, ce qui a sensiblement facilité des choses et la fixation s'est faite avec des goujons d'ancrage.
En cache depuis hier à 10h00
Devis entretien jardinArtisan
