Questions sur une installation électrique dans un petit ERP catégorie 5? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 124 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse.
C'est une maison avec 1 étage.
Au premier il y a des habitants avec un accès indépendant pour aller à l'étage .
Le RDC devient un cabinet d'Orthophonistes, pas plus de 19 personnes, 70m2.
Je prévois des BAES, une alarme Type 4 sur batterie, des pavés LED 600x600 (avec filins), platine de rue, coffret de com...
Mes questions concernent:
1/ le câble électrique en 230volts est ce du RO2V classique ou du câble CR1-C1 ou CR1-C2? le câble 12v et 24v aussi? câble ethernet ...bref tous les câbles?
2/ le coffret électrique a t il une particularité?
3/ le pouvoir de coupure des disjoncteurs sont de 6kA? ou pas forcement
Merci !
Bonjour ,
câble RO2V pour la partie électricité , le CR1 pour les diffuseurs sonores de l'alarme incendie.
la question sur le coffret est trop vague....
en tarif bleu, on met généralement du 3kA
si vous voulez évitez des mauvaises surprises, demandez l'avis de la commission de sécurité avant d'engager les travaux, notamment pour la partie "incendie"
cdlt
De : Lens (62)
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, des Baes s'il y a des couloirs de plus de 10m normalement.
Dept : Hautes Pyrenees
domo65 a écrit:Bonsoir, des Baes s'il y a des couloirs de plus de 10m normalement.
un BAES pour un changement de plan , de direction ,sorties et 15m maxi entre 2 BAES
De : Lens (62)
En cache depuis hier à 09h18
