Bonne pratique isolation d'un mur OSB ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Finistere
Je viens vers vous car j'ai beau avoir retourné internet, je n'arrive pas à obtenir une réponse précise à ma problématique.
Avec la démocratisation du télétravail, j'ai décidé de construire un bureau dans mon jardin (ce que les anglais appellent un "office garden", c'est très démocratisé de l'autre côté de la manche) en auto construction.
Ce petit studio en bois fera 9m2, mes plans sont dessiné et je suis pret de ce côté là mais je ne suis pas encore décidé sur l'isolation des murs.
J'ai regardé pas mal de vidéos et d'articles et bien souvent pour ce genre de petite construction, très souvent la méthode utilisé est la suivante (pas forcement avec ces dimensions) :
En gros : Bardage / tasseaux / pare pluie / panneau OSB / Structure bois + isolant / Pare vapeur / panneau OSB
A la base j'étais parti sur ce model qui me plait bien et qui est simple. Mon ossature faisant 15 cm d'épaisseur, je pensais mettre comme isolant soit :
  • Soit des panneaux de laine de roche Rockwool épaisseur 145mm (Résistance thermique R4.25)
  • Soit une double couche de panneaux de laine de verre URSA 100mm + 45mm (R2.65 + R1.2)
  • Soit des panneaux de laine de verre ISOVER 150mm PB38 (R4)
Hors si j'ai bien compris cette façon de faire n'est pas optimal puisque l'ossature bois va creer des ponts thermiques. Pour éviter cela il faudrait au choix :
  • Remplacer le film pare pluie par un pare pluie rigide en fibre de bois (plutôt difficile a trouver dans le commerce)
  • Ajouter une couche isolante côté intérieur :  espace vide + tasseaux + panneaux en polyuréthane (mais cela à un coût et cela perdre un peu de place sur un espace de 9m2).
Cet couche supplémentaire ne m'arrange pas beaucoup car c'est un coût supplémentaire mais qu'en même temps, je souhaites que cette piece ne soit pas trop couteuse en chauffage. Je vie en bretagne sud en bord de mer ou les températures en hiver tombent rarement dans le négatif.
Ma question est la suivante : si jamais je reste sur le model de construction présenté initialement, est-ce que ces ponts thermiques vont avoir un gros impact sur la temperature de ce petit bureau ? Connaissez-vous d'autres méthodes pour casser ces ponts thermiques ?
Merci d'avance
En ossature bois on peut garder l'ossature verticale principale et y ajouter une ossature secondaire croisée elle aussi isolée, afin de réduire le pont thermique aux simples croisements entre les deux ossatures.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
