Distance securite conduit isolé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour .
je dois installer un poêle a bois dans ma maison ossature bois. il y aura création d'un conduit extérieur en conduit isolé inox 150/214.
ce conduit devant traverser le mur  un problème se pose car l’écart entre les montants de l’ossature est de 360 mm. la distance de sécurité devant être de 8 cm de chaque coté entre le conduit et les montants donc 360-214=146 mm que je divise par 2 il restera 73 mm de distance de sécurité  ;ce qui ne m'autorise pas à  utiliser ce conduit.
hors si je passe par une autre marque de conduit qui fournit des conduits isolés mais dont les dimensions sont 150 intérieur et 200 extérieur le il devient possible de faire (360-200=160 divisé par 2 = 80mm). pourtant , à bien y regarder le 1er conduit a 30mm d’isolant et le 2eme seulement 25 mm.
la paroi interne du conduit étant exactement a la même distance des montants de l'ossature.
j'ai contacté l'entreprise qui doit monter mon poêle . cela ne pose pur eux pas de problème si l’écart au feu de 80mm n'est pas bon ,ils vont ajouter une coquille isolante  et pour eux cela ira.
puis leur faire confiance.qu'arrivera t'il en cas de problème.
quels sont vos avis svp merci
Dept : Pas De Calais
Ok pour la coquille isolante. Elle est faite pour cela justement, sinon on ne peut pas faire d'étanchéité à l'air autour du conduit !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
