Question calepinage mur Terreal
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour à  tous,
Je me pose une question concernant notre projet de construction qui est une maison rectangulaire de plein pied (23mx9.5m)
Pour avoir une hauteur de mur supérieure au guide de pose Terreal, est-il possible de poser des briques de calepinage de 24.9cm (solution 1) au-dessus des coffres volets roulants avec chainage de 31.4cm ou est-il préférable de rajouter un linteau par-dessus les coffres (solution 2) ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Petit UP du sujet.
Membre super utile Env. 700 message Drome
Bonjour kiba66 ,
Une armature de chainage est différente d'une armature de linteau (section des filants, espacements des cadres, géométrie de l'armature).
Un chainage travaille en traction, un linteau en flexion.
Un chainage ne remplace donc pas un linteau.
Pour votre information, la hauteur du linteau varie en fonction de sa portée et de la charge qu'il supporte. C'est peut être un piste à creuser. Standarm donne quelques dimensions à ce sujet :
https://www.standarm.com/doc[...]tations.php
sous réserve de confirmation par un BET structure, il serait peut être envisageable de passer l'armature du chainage dans celle du linteau, mais je n'en suis pas certain.
Bonne journée!
kiba66 a écrit:Bonjour à  tous,
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h41
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
