Gros trou dans une plaque de plâtre / placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Env. 100 message Nord
Je suis en train d'enlever des plaquettes de parement sur un mur en placo (elles étaient très mal posées et je voudrais repartir sur un mur à peindre).
Cela se passe relativement bien, mais tout est venu à un certain endroit, laissant un gros trou et laissant apparaître la laine de verre.
Pouvez-vous m'indiquer comment boucher cela svp ? J'ai de l'enduit de rebouchage classique en pot, est-ce suffisant ? Sinon j'ai lu que le mortier adhésif MAP pouvait fonctionner ? Faut-il mettre quelque chose devant la laine avant de reboucher ?
Autre point, j'ai remarqué que le calicot était un peu arraché à certains endroits, que ce soit dans les coins ou sur le mur. Est-ce que le fait de mettre plusieurs couches d'enduits de lissage peut suffire ou faut-il faire d'autres "soins" ?
Je vous remercie.
Voici les photo des dégâts :
trou placo
mur placo
calicot placo 2
calicot placo 2
z'avez du y aller fort W00t
pour le "trou" à reboucher :
- évitez le tartinage , enlevez les vis rescapées et re-plaquez proprement.
Bonjour, bonne chance pour récupérer cela, des heures de poussage, ratissage. Perso je vire les plaques et refais tout à neuf
Ah mince, je ne m'attendez pas à ces réponses...
Je n'ai jamais poser de placo donc ce que vous me dites me fait un peu peur.
Pas possible de reboucher tous simplement les trois donc et ré enduire ?
***** a écrit:Bonsoir
Daxwall a écrit:Ah mince, je ne m'attendez pas à ces réponses...
patientez un peu, vous aurez peut-être d'autres conseils-méthodes Smile
n'ayez crainte, pour votre cas, poser du placo sera le + simple... et vous aurez 1 résultat correct...
.... par rapport à l'idée de "reboucher tout simplement" car là, c'est le "simplement" qui est en trop car totalement utopique.
vous pouvez tester sur une chute (vos déblais) : tartinez, laissez sécher, re-tartinez... et essayez de poncer propre...
Ceci dit, chacun est libre de faire comme bon lui semble... et heureusement
Ok non mais en effet je pense que je vais directement remettre des plaques de placo dans ce cas. S'il faut juste dévisser les actuelles et en remettre d'autres, pourquoi pas...
Par contre comme vous voyez sur les photos, j'ai remarqué qu'il ya une espèce de "rainure" sur les plaques situées autour de mon bâti de porte, c'est normal ? Il faut un type de placo particulier à cet endroit ?
Et le point qui me fait le plus peur, c'est les calicot. On peut voir sur l'extrémité gauche que le calicot est arraché. Par contre. Il s'agit d'un calicot d'angle, donc l'autre moitié du calicot est sur le mur perpendiculaire, qui lui est complètement propre et pas à refaire. Est ce que je suis obligé de refaire toute la jonction d'angle aussi ?
Personne ? :(
Bonjour, pour l'espèce de "rainure" je suppose que vous parlez du bord aminci de la plaque ? toutes les plaques en ont.
Je ne vois pas bien sûr la photo-ci le placo entrer dans le cadre de portes ,si ce n'est pas le cas il faudra poser un couvre joint.
On ne fait pas des joints avec du calicot, a utilisé de la bande papier. et oui il faut le retirer pour le refaire .
Si vous voulez conserver les plaques il faudra poncer avec du papier à gros grains. ensuite faire un ratissage ( enduit) sur toute la surface, poncer avec du papier normal, enduit, poncer, enduit jusqu'au résultat soit Parfait, .
enlever et changer les plaques, me prendraient de 2 à 3 h, joints compris .
Par contre il faut mieux conserver une bande d'environ 5 cm sur le haut et le bas des plaques, et poser un morceau de fourrure horizontalement à la jonction haute et base des plaques .
donc bon pour un pro, peut-être moins évident pour un amateur
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour  l'espèce de "rainure" je suppose que vous parlez du bord aminci de la plaque ? toutes les plaques en ont.
Merci pour votre réponse. Quand vous parlez de "couvre joint", vous parlez de baguettes à clouer autour des portes c'est ça ? Mais du coup, il ne faut rien mettre dans ces rainures pour les "combler" ? Pas d'enduit, juste des baguettes par dessus ?
Et donc quand vous parlez de "bande papier". Pour moi un calicot, c'était justement la bande papier. Mais en fait j'imagine que le calicot, c'est une espèce de papier quadrillé, c'est ça ?
Si je ne change pas les plaques, vous me confirmez que je dois enlever tous les joints bande papier existants pour les remplacer ? Je voulais également savoir comment procéder pour les bandes qui sont dans les angles ? Car une partie la moitié de la bande est forcément fichue. Mais l'autre moitié de la bande, qui est donc sur le mur perpendiculaire, n'est pas touchée car le mur était simplement peint en blanc. Cette partie de la bande papier est donc intacte. Faut il quand même tout arracher et refaire ?
J'ai un ami qui m'a conseillé de faire quand même les joints au calicot, que c'était plus simple pour un novice et que le résultat était quand même propre. Donc j'hésite ?
En cache depuis avant-hier à 22h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
