Isolation surelevation ossature bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Haute Loire
Bonjour à vous tous
j'ai quelques interrogations je suis en train de faire un surélévation de mon garage en ossature bois je vous joins des schema ainsi qu'une photo.
l'existant, le garage est en moellon.Nous avons tombé l'ancien pignon ainsi que le toit et avons monté une surélévation ossature bois sur la ceinture.
au niveau isolation sur les murs je ne sais pas trop ou mettre le pare vapeur entre les deux isolants ou derriere le placo ??? au vue du test de point de rosé réalisé sur le net, il vaut mieux le mettre derriere le placo (test joint ) aprés je ne connais pas trop ces test. mais il me reste toujours un point de rosé.
isolation des murs : placo / laine de bois 6 cm(croisé) / laine de bois 14,5 cm(dans les montants) / osb / pare pluie / lame d'air environ 3 cm / cedral
pour le plancher de la chambre
osb / 20 cm de laine de bois / lame d'air 3 cm / placo
Faut il mettre un frein vapeur car en dessous se trouve la buanderie (humidité et légerement chauffée) et le garage non chauffé ???? .
et si oui faut -il le mettre sur la laine de bois ou contre le placo ??? peut on mettre une lame d'air entre le pare vapeur et l'isolant environ 2 a 3 cm ???
la buanderie est isolé sur les murs avec des plaques de placo double avec isolation de 10 cm
le dessus du plancher sur l'osb sera posé un parquet.
Pour le plafond de la chambre
OSB / 20 cm de laine de bois / 10 cm de lame d'air / placo
le frein vapeur sur le placo ou sur la laine de bois ????
es-ce que tout cela vous parait corecte ou es-ce que je risque un point de rosé ?
y a t-il quelque chose à améliorer ?
je vous remercie par avance
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
