Env. 20 message Guadeloupe
Il y a une vraie pénurie des supports poteaux près de chez moi, Guadeloupe, ainsi que des prix exhorbitants.
Je suis en train de construire une terrasse bois sur pilotis, où j'ai surmultiplié le nombre de poteaux porteurs, histoires d'avoir une belle prise aux sols. En effet pour être confortable par rapport à la portée maximale.
Donc pour des poteaux intermédiaires sur des poutres, j'envisage d'utiliser des supports poteaux de 10 et de biseauter des poteaux en 12 pour les faire rentrer.
Je suis novice en bois, je dis quelquechose de probablement stupide mais cette question me taraude je m'en voudrais de ne jamais la poser
L'idée est vraiment de réduire la taille du poteau 12 à 10 voir 9 (car ca coute vraiment vraiment moins cher) juste pour rentrer dans le support poteaux.
J'envisage même pourquoi pas de faire une entaille dans le poteau pour faire comme si les cotés du support précédent seraient les ames du poteau un peu et que l'on pourrait l'assimiler à un support poteau du type comme celui-ci dessous
Dept : Guadeloupe
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Les poteaux de 12 sont moins cher que les poteaux de 9 ??? ; c'est bizarre !
Ou alors il reste que du 12 en stock et le prix du 9 à fortement augmenté...
Ce qui me gêne côté solidité avec genre de platine vissée.
sur cette photo, c'est vraiment une platine bas de gamme, en métal déployé, de faible épaisseur, assise à peine soudée...
Pas moyen de sceller les platines ? ; par exemple les platines en H seraient bien plus solides
Bon, il y a un coût non négligeable...
https://www.manomano.fr/catalogue/p/hengda-poteau-de-base-de[...]e-poteau-600mm-49445891
Sinon avec un simple trou à faire :
Mais si tu sais souder, tu peux facilement réaliser les platines que tu trouvera en exemple sur internet...
En tout cas, tu peux toujours d'amuser à désépaissir tes poteaux. Ils en seront juste un peu fragilisé..., mais il reste sans problème suffisamment de matière pour assurer leur usage !
JC
Salut !
Merci pour tes pensées cela me conforte dans mes choix
Figure toi que j'ai par chance trouvé des platines à sceller. Ca me sers de vraie bonne base... Et puis j'ai pensé à des trucs un peu moins cher juste pour servir d'assise vite fait. Mais j'ai l'impression qu'on est aligné.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Guadeloupe
Tu pourrais nous mettre un plan de cette terrasse bois sur pilotis, des fois que l'on te corrige quelques erreurs !
Si le bois est très cher en Guadeloupe, pourquoi ne pas faire les poteaux en béton ? ; je m'étais amusé à faire mes plots à l'aide de tube PVC remplis de béton...
Salut alors oui le pin est cher en Guadeloupe, import oblige, mais là c'est vraiment la pénurie de platines qui m'embete.
Figure toi que j'avais trouvé un manuel de création de terrasse en ligne donc je n'avais jamais envisagé le faire en béton pour les poteaux.
Pour la petite histoire voici ma terrasse. Elle est à 60cm de hauteur pas plus. Sur la gauche on est à 10cm de hauteur, sur la droite à 60cm. Le vent sors de droite.
Je me suis surtout assuré qu'à droite je sois super carré niveau fixations, etc. Et à gauche bof ca ira je pense.
Ensuite on a les solives tous les 50cm en 5x8, etc.
JCdu26 a écrit:Tu pourrais nous mettre un plan de cette terrasse bois sur pilotis, des fois que l'on te corrige quelques erreurs !
Dept : Guadeloupe
Tu pourrais effectivement tout faire en plots béton...
c'est quoi les dimensions de cette terrasse ?
Quelle distance entre point d'appui pour tes solives en 8x20 ?
Quelles dimensions font tes lames (longueur, largeur, épaisseur) ? ; quelle essence de bois (résineux ou exotique) ?
Quelle essence de bois tes solives 8x20 ?
Quelles essence de bois tes lambourdes 5x8 (résineux ou exotique) ?
Salut JC
Toute la terrasse sera en Douglas il me semble.
Vraiment du 10m de large par 6m de long, avec une partie mangée par la piscine.
Les distances entre les points d'appui ca sera 3m voir presque 4m pour les deux premieres lignes.
Pas beaucoup de points d'appui car je me suis dis que je surdimensionnais les solives 8x20 et que je les rapprochais un peu tous les 1m50. Je ne m'interdis aps de rajouter des points d'appuis pour les solives ay cas où mais il me semble que sur 4m ca passe encore. C'est une térrasse de famille pas pour accueillir une équipe de foot
QUand je te réponds je trouve ma réponse très artisanale
Biggrin
J'ai quand meme l'impression que "ca passe".
QU'en pense tu ?
Dept : Guadeloupe
Voici un site qui devrait te réconforter :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
Le Douglas est un résineux. C'est certain qu'une essence de bois exotique serait plus adaptée autour d'une piscine...
Le Douglas est naturellement classe 3.
Ce serait moi, je prendrais des lames relativement étroite (max 100mm) et les plus épaisses possible (env 25mm) ; ceci afin d'éviter le phénomène de tuilage.
Sur ce même forum, avec la fonction "recherche", tu trouvera pleins de posts à ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/recherche/?k=douglas&valide=Rechercher
Salut JCdu26 j'avais une question à te poser.
J'envisage d'isoler chaque planche en utilisant des cales.
Par contre les cales plastiques je n'en ai pas trouvé donc je me voyais mettre un peu partout des rondelles en acier ca ferais genre quelques millimètres entre les solives et les poteaux, les solives et les lambourdes, les lambourdes et le platelage et donc tout pourrait respirer.
Tu en pense quoi ?
Dept : Guadeloupe
Oui, c'est bien d'isoler entre chaque niveau
des "cales plastique (PVC)" ou "cales terrasse", on en trouve de partout sur internet, de toutes hauteurs..., je suppose que pour la Guadeloupe les frais de port sont important !
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cales+terrasse
il devrait y en avoir des les GSB !
il faudrait caler entre plots et solives, éventuellement entre solives et lambourdes.
Mais entre lames et lambourdes, mieux vaut mettre de la bande bitumeuse sur tes lambourdes qui a pour fonction de protéger la lambourde et d'éviter les petits grincements du bois lors dilatation et/ou utilisation terrasse.
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse[...]/bande-bitumeuse-p.html
Salut JCdu26 j'espère que ca va,
J'aimerais te poser une question.
Je cherche une solution pour pouvoir fixer les poteaux bois 12 12, en douglas, avec les poutres en 8 20 en douglas aussi.
Ce serais mal de fixer tout ca avec des tirefonds ? Genre 2 ou 3 tirefonds les plus possibles que je pourrais trouver ?
Ca me parais plus sécure que les tiges filetées, je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que ca doit se dévisser tout seul
Si je dois prendre des tiges filetées ce serais des tiges de quel diamètre ?
Puis je utiliser des tiges en 12 ? et en mettre 2 ou 3 ? DOis je prender plus gros ?
Je ne sais pas comment dimensionner les tiges.
Merci d'avance de tes lumières et bonne semaine,
Dept : Guadeloupe
Des vis charpente ; on en trouves de toutes tailles : longueur et diamètre
c'est pour quel assemblage ? ; pour fixer tes poutres posées à plat sur les poteaux ?
je connais pas ton platelage mais il faut penser aux raidisseurs (contreventement)!
En fait je cherche à faire l'assemblage à plat des poutres... avec les poteaux. La poutre en 12 12 le poteaux en 8 20.
Je ne ferai pas un moisage juste sur un coté les poutres en 8 20.
Oui le convreventement sera pris en compte.
Par contre tu pense que c'est ok de mettre les vis de charpentes pour de la terrasse ?
C'est dommage que je ne sache pas comment mettre des photos ici, ca m'aurais fait plaisir de te montrer l'avancement.
Dept : Guadeloupe
Pour photo, il faut poster un message en "mode avancé",
puis cliquer sur le logo de l'appareil photo,
puis tout en bas dans onglet "autre photo", il faut cliquer "cliquez ici",
puis il faut cliquer "parcourir", choisir la photo et "envoyer"
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 04h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
