Problème humidité sous sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous, je sollicite votre aide, pour un problème d'humidité dans le sous sol de ma maison.
C'est une maison de 1980 sur sous sol (il fait la surface de la maison au sol soit 105m² intérieur) enterré en grande partie.
Il y a 2m30 de hauteur sous dalle et il est enterré au 2/3 de la hauteur tout autour, sauf au niveau de l'entrée de sous sol.
Les plots ont été étanchéifiés dehors au bitume à l'époque de la construction.
Je précise que le terrain est plutôt en marne dans la commune.
Nous avons réduit grandement l'humidité apparente (plots mouillés) depuis que nous vivons dedans mais il en reste encore pas mal.
Nous avons refait un des écoulements d'eau pluviales qui était cassé sous terre (et donc déversait tout dans le sol), depuis les plots ont perdu petit à petit leur aspect mouillé. Et nous n'avons plus d'infiltrations d'eau par le sous bassement en cas de forte pluie.
Nous avons ensuite ajouté des perçages de ventilation Ø100, 1 arrivée basse et 1 évacuation haute d'un côté du sous sol et pareil de l'autre côté dans le garage.
Mais il reste encore de l'humidité dans l'air (on le sent quand on arrive de l'extérieur) et au sol (des taches humides à divers endroits, à la base des plots qui jointent avec les fondations) et si on pose quelque chose au sol (du bois notamment) ça moisi.
J'ai ajouté 2 extracteur de salle de bain dans mes 2 évacuations haute (30m3/h par extracteur).
Il y a maintenant moins souvent de la condensation aux fenêtres de sous sol, mais le problème n'est pas encore résolu.
J'ai acheté un hygromètre cette semaine et il m'indique encore 80-85% d'humidité et 18-20°C.
Ma question est double : pensez-vous que l'humidité vient du sol ou de l'air ambiant qui condense?
Comment puis-je en finir avec ce problème?
Dept : Doubs
Bonjour, Les extracteurs de 30 m3/h, ce ne sont pas des chevaux de courses et encore plus pour un tel volume. En plus ce n'est pas très puissant.
Je ne comprends pas bien ce que c'est que ces plots
Vous devez avoir une VMC dans cette maison.... vous pourriez essayer d'envoyer l'évacuation de la VMC dans le sous sol. Globalement l'air évacué doit être nettement moins humide que celui du sous sol, donc d'une part, l'air chaud extrait ne serait pas perdu, d'autre part, ça ferait l'effet VMI®, et ça devrait améliorer la situation. Mais il ne faut surtout pas bouches les aérations, et ce serait mieux s'il n'y avait que des aérations basses, au moins, c'est l'air le plus bas (plus froid) qui serait évacué.
A cogiter.
Bonjour, tout d'abord merci de votre aide.
Oui les extracteurs sont un peu juste pour un volume de 240m3, malheureusement j'ai mal été conseillé dans une enseigne C*******A. Le conseiller me soutenait de ne pas mettre une VMC en sous sol alors au final il m'a vendu ces extracteurs qui coûtent plus cher qu'une VMC pour moins d'efficacité.
Quand je parlait de plots, je parlait des parpaings de la maison (différence de language suivant les régions Biggrin)
Je n'ai actuellement pas de VMC dans ma maison mais des ventilations naturelles (grilles au-dessus des fenêtres).
J'ai lu que les déshumidificateurs sont efficaces, mais il m'en faudrait au moins 2 dans le sous sol, un de chaque côté? (ça ne brasse pas suffisamment l'air pour traiter toute la surface à mon avis). Et ça doit consommer un peu...
Aussi, certaines personnes disent qu'une VMC, en cas de temps humide dehors, ne fait que faire rentrer de l'humidité ambiante à l'intérieur de la maison. Et celle-ci fini par condensé sur les parois froides (sol,mur,...)
Donc, devrais-je déjà installer une VMC avec un vrai brassage d'air ou déshumidificateur selon vous?
Dept : Doubs
Env. 60 message Drome
Une solution ; mettez un extracteur d'air comme ceci :
https://www.amazon.fr/Vents-TT-100-TT-Extracteur-dair-Blanc/dp/B01LZQA9U9
Avec des tuyaux en PVC de 100 (ou un conduit) et plusieurs "bouches" faîtes avec des "T" PVC destiné aux évacuation.
J'ai fait cela dans un garage + cellier en sous sol et j'ai diminué l'humidité de 70 % à 45/50 %
Bonjour, Les vendeurs de magasins de bricolage, on les briefe tous les matins pour vendre ce qui rapporte le plus, ou pour écouler des stocks qui dorment.
Il est étonnant qu'une maison de 1980 n'ait pas de VMC.
Sans VMC, l'air stagne et le taux d'humidité augmente à cause de l'activité humaine et ça peut monter très haut.
Il ne faut pas écouter les gens qui racontent que les VMC font entrer de l'humidité. La météo est ce qu'elle est, mais une maison sans ventilation a la salle de bain qui devient très humide à chaque douche, donc il faut extraire cette vapeur, sinon bonjour les moisissures etc. Et idem à la cuisine. N'avez vous pas au moins une hotte à extraction ? (c'est différent que le recyclage)
Quel type de chauffage avez-vous ?
Une VMC qui a son évacuation dans la cave permet de ne pas perdre la chaleur, mais il faut qu'il y ait des échappatoires, comme expliqué précédemment.
Bonjour, votre solution me botte bien jumo07, car l'installation d'une VMC n'est pas évidente, je dois la mettre d'un côté du sous-sol et tirer une gaine jusqu'à l'autre côté,pour aspirer les 2 extrémités. Alors que là, je peux mettre un extracteur de chaque côté.
Quel débit me faudrait t'il d'après vous ?
Je ferai un croquis du sous-sol avec les bouches, que vous compreniez bien.
Larzac,je n'ai pas de VMC, mais nous ouvrons en grand les fenêtres SDB après une douche et les chambres le matin,même en hiver. Et cela environ 10 minutes.
Mais je pense récupérer mes extracteurs du sous-sol pour les remettre dans l'habitation, car mes combles sont aménagées, alors installer une VMC...
Insuffler l'air du logement depuis le 1er étage jusqu'au sous-sol me paraît complexe.
Nous chauffons principalement avec un poêle à bois.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Voilà, en amont du croquis, des précisions. Et le croquis pour comprendre la disposition des choses.
Qu'en pensez-vous ? Et pour le debit nécessaire ? Pour rappel le volume est d'environ 240m3.
Merci de vos réponses.
Dept : Doubs
Bonjour, quelqu'un peut me donner son avis sur la disposition actuelle de mes aérations?(photo) Et le débit nécessaire par rapport à mon volume de 240m3?
Désolé d'être un peu insistant mais j'aurais besoin de savoir pour pouvoir commander mes extracteurs rapidement.
Jumo07 m'a indiqué des extracteurs de 180m3/h, je ne sais pas si c'est assez?
La solution de Larzac est pas mal mais j'ai 2 etages à redescendre du 1er étage jusqu'au sous sol...
Alors je pensais plutôt à la solution des extracteurs plus puissant que les miens (même si ça va refroidir mon garage en hiver...)
Dept : Doubs
Bonjour à tous, j'ai installé un 1er extracteur d'air de conduit qui ventile à 200m3/h, pour tester avant de mettre le même de l'autre côté de mon sous sol.
Mon hygromètrie est variante en fonction du jour et de la nuit, mais je trouve que le changement n'est pas très flagrant pour l'instant. Avant l'installation je montait ces jours-ci à 70-75% d'humidité maxi et 20°C. Et la je monte à 65% maxi avec la ventilation.
Je me demande, si je renvoie cet extracteur pour plus gros, mais il faudrait que j'agrandisse le Ø de mes conduits de Ø100 à 125 voir 150. Ce qui me botte moyen.
De plus, cet extracteur consomme déjà 40W permanent (80W quand j'aurais mis le 2ème) et génère 40dB de bruit (toutes ces valeurs augmenteront encore en changeant de Ø).
Pensez-vous qu'un 2ème extracteur Ø100 (donc 400 m3/h de débit) sera suffisant et il ne sert à rien de mettre plus gros? (Je serai quasi à 2 renouvellement/heure)...
Dept : Doubs
Bonjour quelqu'un pourrait me donner son avis ? Notamment dur le nombre de renouvellement par heure? Rolleyes
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h24
