Dalle coulée et Palette de bloc beton dessus
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.370 fois
Env. 30 message Moselle
Je fait construire ma maison et je souhaite savoir ce que vous pensez de la pose de palettee de bloc beton sur une dalle coulée 24 heures avant?
Vous pourrez voir la photos sur:
http://www.myspace.com/vikik57
En vous remerciant
Salutations
Vikik57
Dept : Moselle
Env. 2000 message Landes
Rien de choquant
Dept : Landes
Aucun PB, c'est courant !
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Dis donc labricot...t'es malade ????
Une reponse aimable.... Laugh on est pas habitué...ça doit etre le beau temps. Cool
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Non, c'st la saison des confiture, j'ai le c...ul au chaud, ça me rends aimable Laugh
Merci pour m'avoir rassuré sur ce point. Mais il y en a d'autres...
Salutations
Vikik
Dept : Moselle
Env. 100 message Loiret
Je vais contredire mes camarades en disant NON!
Après la dalle, tu ne peux pas y mettre plusieurs tonnes dessus.
Citation:
28 jours de sechage pour permettre au beton d'aquerir 90 % de sa resistance.
Pour la dalle ils peuvent attaquer la construction des murs avant les 28 jours car c'est le mur du vide sanitaire qui va prendre la charge ( malgres tout ceci reste 1 tolerance),par contre interdiction de monter les pallettes d'agglos sur la dalle avant les 28 jours(meme avec etayage).
Si le maçon respecte ce delais de 28 jours il peut poser les palette sur la dalle mais celle ci doit etre etayée.
Citation: temps de sechage du beton 28 jours, preconisation de montage des murs à partir de 21 jours, pas de stokage de materiaux sur le radier ou plancher sauf sur etai ou refend. Sur un vide sanitaire avec étai quelques jours suffisent pour reprendre une elevation (sans oublier qu'au bout d'une semaine le beton n'est qu'environ à 1/3 de sa resistance mecanique). Si vous avez le temps attendez donc 3 semaines, sinon l'elevation doit etre realisé avec quelques precautions
Citation: La norme c'est 4 semaines de temps de sechages car même si la dalle est seche en apparence il reste un taux d'humidité important au depart.
Malheureusement peu de constructeurs ne respectent ces delais et l'epaisseur légale pour faire des économies.
Dept : Loiret
Env. 900 message Essonne (91)
Laugh Laugh
Depuis le temps, soit le béton a fait sa prise, ou tout s'est écroulé Biggrin
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
koks a écrit:Je vais contredire mes camarades en disant NON!
Citation:
Ca vient d'où toutes ces c......?
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: Ca vient d'où toutes ces c......?
Encore un qui a trop regardé Benny Hill !!
Tu les sors d'où tes machins ??
De : Annecy (74)
Etayer un radier, cela me paraît difficile...
Faut aller se renseigner pour voir ce que veut dire "radier".
J'invite celui qui a écrit cette réponse à aller visiter un chantier où l'on élève un étage par semaine.
Attendre 3 semaines, pourquoi faire? Partir en vacances.............
Enfin bref que des âneries !!!!!
jpaul a écrit:Etayer un radier, cela me paraît difficile...
...et encore, si on suit la logique de ces prescriptions, il faut alors attendre à chaque rangée montée....90 jours, le temps que le mortier atteigne sa resistance maximale.
Idem pour les poteaux, chainages...bref, ta maison, il te faut 5 ans pour la maçonnerie.
Que des aneries, qui ne sont valables que dans le monde de Casimir
De : Annecy (74)
Il doit confondre avec le crédit.... 20 ans de crédit= 20 ans de construction pour lui.
Là c'est du grand ART.
Chapeau bas l'artiste !
Peut tu nous révéler ta source KOKS ?
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je vais me repeter encore une fois: le beton ne seche pas, il prend, c'est les slips qui sechent.
Les 90% de resistance sont atteint bien avant les 28 jours.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
