Climatisation gainable bruyante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je me suis fait récemment poser une climatisation gainable Dakin avec une bouche par pièce, et un système Bail industrie (similaire à Airzone) pour réguler par pièce.
J'ai deux unités extérieures pour la partie jour (7kw) /nuit (5kw) pour une maison de 155m².
La climatisation fonctionne bien, j'ai bien la température demandé, mais elle est bruyante, surtout dans la partie nuit. Quand l'une des bouches est déclenché, la bouche souffle beaucoup et cela s’entend beaucoup. Impossible de dormir avec la nuit, je suis obligé de la couper et de la remettre le matin.
J'ai remarqué que le bruit est pire si une seule bouche d'une des unités est allumé (Par exemple, la partie nuit comprends 3 chambres et 1 celier, si une seule chambre est activé, cela soufflera plus fort et donc fera plus de bruit).
Concernant la partie jour, la soufflerie s’entend mais c'est beaucoup plus léger.
Il n'a pas de mode "nuit" sur les thermostats. Le seul controle que j'ai trouvé permet de limiter la vitesse maximum de la ventilation. Je l'ai passé à 1 mais le bruit est toujours persistant.
L'installateur n'a pas l'air très intéressé par ce comportement qu'il trouve "normal", et me dit simplement de couper la climatisation la nuit... Je vis dans le sud, et parfois il peut faire très chaud la nuit. Je peux comprendre qu'on peut l'entendre un peu, mais là j'ai carrément l'impression d'avoir un gros ventilateur juste à côté de moi. Pour moi l'intérêt du gainable par rapport à des splits était justement d'avoir moins de bruit...
Une idée de ce qui pourrait causer ça ? D'après le devis les tuyaux sont en 200...
Bonne soirée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 90 message Indre Et Loire
Avez vous la possibilité de baisser la pression statique au niveau du groupe intérieur?
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, cela ressemble à un diamètre des gaines trop petit
En cache depuis aujourd'hui à 15h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
