Un plancher intermédiaire rempli de gravas !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Env. 30 message Jura
Bonjour.
Je rénove actuellement un appartement dans une maison  de 1900 en pierres.
La maison est un carré de 7x7 intérieur
Le plancher intermédiaire est fait avec une poutre 20x20 au milieu sur laquelle les solives viennent se poser dessus des deux cotés de la poutre (et encrées dans le mur de l'autre coté).
Le solivage : 8x19 avec entraxe de 50. Longueur 3.60m / solive
Le truc c'est que l'espace entre les solives est rempli de gravas remblais et autres. J'ai calculé la densité du bazar : 1t400 m³
On a donc gentiment entre 5 et 6 tonnes de remplissage !
Je précise que la poutre 20x20 est descendu de 0.5cm des deux cotés de son encrage dans les murs, mais pas de flèche au centre.
Ma question :
Est ce que je dois vider ce bazar vu que je rénove totalement l'appartement ?
Est ce que je peux vider 1 rangée sur 3 par exemple pour alléger un peu la structure ?
Quel est l’intérêt d'un tel remplissage ?
Pour info, sur un autre plancher intermédiaire de la même maison, l'espace intersolivaire avait été rempli avec de la sciure.
Voilà voilà les interrogations du moment.
Merci pour votre aide.
Dept : Jura
Il est courant que les planchers anciens disposent d'entrevous massifs. Ils aident à la tenue du plancher par cohésion en sollicitant les bois de charpente, un peu comme s'ils les maintenaient tendus, en quelque sorte.
Le retrait de la surcharge peut donner à terme une sensation d'élasticité à la charpente en marchant dessus plus tard, et les mouvements plus amples du bois peuvent influencer leur ancrage et les liaisons : prudence.
Message généraliste, hein. Je suis pas sur place.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour cette précision.
Effectivement le plancher est assez rigide.
Quelques craquements se font ressentir quand je ne suis pas dans l'appartement plusieurs jours de suite mais rien de foufou non plus.
C'est sûr qu'il faut éviter de faire n'importe quoi avec des structures pareilles.
Le plancher est là depuis 120 ans et n'a quasi pas bougé...
Malgré tout, une cloison brique (perpendiculaire aux solives) s'est voûté mais dans le sens de la longueur Dry
Dept : Jura
Après avoir enlevé le bacula, j'ai fait tomber une partie du "marin" (c'est donc ce paquet de gravât lourd qui sert à assoir le plancher et lui donner aussi une certaine isolation phonique) ; il sortait naturellement par les espaces entres les planches.
J'ai décidé de ne pas enlever le reste pour que le poids reste sensiblement le même afin d'éviter au plancher de remonter et me créer des problèmes à l'étage supérieur.
Sur 55m² de bacula enlevé, ca représente environ 800kg à 1.000kg de supprimés.... qui vont être remplacés par 825kg de faut plafond (placo + 160 de gr35 soit environ 15kg/m²)
Opération 'gain de poids' quasiment nul
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h02
Devis rénovation de maison
