Sceller un gond de volet battant décroché
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 101 fois
Env. 300 message Moselle
Suite aux récentes intempéries, j'ai certains gonds de volet qui sont "sorties" de leur logement.
Il s'agit de ce type de gond (voir image) avec une cheville scellé dans un mur extérieur béton.
La cheville ressort complètement et ne tient plus dans le trou prévue dans la facade.
Comment réparer celà? Le trou est à mon avis trop petit pour une reprise à base de mortier prise rapide.
Est ce qu un scellement chimique pourraot fonctionner avec une résine?
Ou simplement une colle type 11 fc, ca tiendrait ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Sika 11FC : j'en doute fort.
Scellement chimique : Très bien.
Citation: Est ce qu un scellement chimique pourraot fonctionner avec une résine?
Que voulez-vous dire ?
Seul bémol : vous montrez un gond avec goujon / cheville métallique à expansion. Je ne suis pas certain que ce soit approprié pour un scellement. Si c'était moi, j'achèterais un gond à sceller, ou à défaut avec ancrage fileté.
Dept : Seine Saint Denis
Oui j'avais mal tourné ma phrase, je voulais dire que le scellement chimique était à base de résine.
Oui c'est bien ma crainte, le trou ne permet pas d'insérer beaucoup de colle si je réinsère la cheville. Du coup je pourrai simplement retirer la chevillr et n'insérer que la visse puis faire le scellement chimique?
Ou alors autre alternative, puis je racheter une cheville métallique de même type et filetage ou vous pensez que le trou est déjà "abimé" et ne permet plus d y loger solidement une cheville métallique à expansion?
Dept : Moselle
Est-ce la cheville dont les ailettes sont abîmées ou le trou qui ne présente plus une surface adéquate? Impossible pou moi de juger à distance.
A défaut, j'opterai pour le scellement chimique car c'est ce qu'il faudra faire de toute façon si le remplacement de cheville ne marche pas.
Si la cheville s'ôte de votre gond, le laissant avec sa tige filetée, vous pouvez le sceller ainsi. Par contre, il va falloir repérer la profondeur de scellement avant car votre gond ne sera plus réglable une fois scellé. Par temps chaud, la résine prend très vite.
Merci beaucoup, vous m'avez déjà donné beaucoup d'informations.
En effet il faut que je fasse attention à la profondeur d'enfoncement de la tige pour que le gond soit parfaitement positionné.
Je tenterai peut être dans un 1er temps la methode facile en tentant de sceller directement la cheville s'il y a un peu de place.
Est ce que la résine gonfle beaucoup comme ule mousse expansive? Dans ce cas peut être que ca ne serait pas approprié
Dept : Moselle
La résine ne provoque pas d'expansion. Mais elle a besoin d'un minimum d'espace ce qui risque d'être juste dans un trou avec cheville.
Il y a également le risque qu'elle s'infiltre dans la cheville, ce qui peut rendre impossible le vissage de la tige.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
