Position collecteurs PAC plancher chauffant et eau chaude/froide sanitaire. Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 170 fois
Super bloggeur Env. 50 message Maringes (42)
J'aurai une question concernant les collecteurs de la PAC.
J'ai 2 zones de plancher chauffant (partie jour et partie nuit) et ma PAC produit également l'eau chaude sanitaire.
À la base, les collecteurs étaient prévu dans des placards (1 dans une chambre, l'autre dans l'entrée entouré en rose sur mon plan).
Mais la je reçoi 1 mail de mon CT qui me dit qu'il va mettre les nourrices plancher chauffant et eau chaude/eau froide juste à côté de la PAC dans le cellier. (Une pièce non chauffée et éloignée).
Je n'y connais rien. Mais d'après mes recherches, c'est LE truc à ne pas faire...
Vous confirmez ? Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Que je sache quoi répondre...
Merci à vous.
Manue
De : Maringes (42)
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il met les,la nourrice directement à l'arrivée d'eau du réseau, ce que tous font pratiquement
J'ai aussi ma nourrice dans le cellier et la SDB à 13 mètres, mais l'évier de cuisine à 2 m.
repérage des circuits
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui pour l'eau chaude/froide sanitaire, que les nourrices soit vers la PAC ok.
Ce qui m'inquiète surtout ce sont les nourrices du plancher chauffant. Car pour celle ci, je vois qu'il est recommandé de les mettre au centre de maison...
Manue
De : Maringes (42)
Je ne vois pas ou est l'avantage de les mettre au centre puisqu'il faut tout chauffer et ne jamais fermer 1 circuit.
A priori, cela créait des surchauffes des zones traversées. Il est ensuite très difficile de réguler la température de ces pièces.
Par ex, dans mon cas, si tous les tuyaux passent par la chambre pour aller chauffer les autres pièces, la chambre sera chauffée à chaque fois que je demande du chauffage ailleurs. Alors que si je met la collecteur dans le salon, seul 1 tuyau alimente ce collecteur (et pas 5, 6, 7 ou plus) donc cela ne chauffera pas la chambre.
En mettent le collecteur en zone centrale, pas de sur chauffe dans les zones de passage des tuyaux et la longueurs des tuyau en est aussi réduite.
Pour l'eau chaude/froide sanitaire, il semblerait plus judicieux de mettre le collecteur près de la PAC pour des raison sanitaires (éviter l'eau qui stagne).
Voila ce que j'ai cru comprendre des mes recherches. Mais peut etre que je me trompe. C'est compliqué tout ça quand on y connait rien...
Manue
De : Maringes (42)
Surchauffe possible, mais si tu règles le débit des chambres au plus bas ça devrait équilibrer.
Perso j'ai réglé au mini les chambres qui il est vrai sont totalement à l'opposé de la nourrice et chaudière.
J'ai aussi réglé la température de départ maxi à 50° pour PC et 48° ECS
Ok merci
Manue
De : Maringes (42)
Membre utile Env. 500 message Reunion
w36xb2w a écrit:Bonjour
50 maxi sur PC
Sachant que 35 sur une maison récente c’est déjà beaucoup….
Dept : Reunion
Mes 50 c'est sur la chaudière le PC est moi ns âme 35 évidemment. Sans les 50 je n'aurais jamais ECS à 48
Mes 50 c'est sur la chaudière le PC est à moins de 35 évidemment. Sans les 50 je n'aurais jamais ECS à 48
Mes 50 c'est sur la chaudière le PC est 35 évidemment. Sans les 50 je n'aurais jamais ECS à 48
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
