Membre utile Env. 200 message Gironde
Bonjour a tous , mon constructeur qui prévoyait sur le contrat une mise en oeuvre sur les faces externes des murs de soubassement d'un enduit de mortier de ciment , finition taloché hydrofuge , me propose a la place :
 Mise en Œuvre sur les faces externes des murs de soubassement d'un traitement pulvérisable (a base de résine)assurant une protection imperméable des parties enterrées,conformément au DTU 20.1 Type de produit : Vitnoir ou ééquivalent .
le terrain a une légère pente , et outre le fait qu'un soubassement noir va pas faire très jolie , est mieux ? ou est ce simplement que c'est plus simple et économique que l'enduit ???
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Sur un plan théorique :
- De quel matériau sera fait votre soubassement ?
- Quelle catégorie de local habité (cf. guide soubassement du forum) - le cas échéant - avez-vous demandé ?
Une fois ces questions traitées, il faut connaître le produit afin de lire sa notice technique.
Par exemple VITNOIR, il y est écrit :
"Ne convient pas pour l'application directe des surfaces fractionnées
(briques, parpaings, etc.) sauf en catégorie 3 (DTU 20.1)".
Autrement dit, si vous avez opté pour un local catégorie 2, et que vos soubassements sont en parpaings, le VITNOIR n'est pas préconisé.
Dept : Seine Saint Denis
colas33 a écrit:... Type de produit : Vitnoir ou équivalent .
sans connaître je dirais que ce doit être plus simple, plus économique... sinon le cst ne le proposerait pas.
pour rappel : ne jamais accepter la formule "ou équivalent" sans savoir sur quoi est basée l'équivalence ... et sans avoir vérifié la notice...  les prescriptions, les restrictions ...
MetalHurlant a écrit:Bonsoir,
Bonjour et merci pour la réponse , le soubassement sera en agglomérés creux de 20cm .
Je ne trouve pas le guide soubassement sur le site ! Sur l'avenant il est indiqué DTU20.1 .
Le conducteur de travaux m'a indiqué que s'ils mettaient ce produit a la place de l'enduit c'est que c'etait mieux que l'enduit ciment hydrofuge .
***** a écrit:Bonjour
Bonjour , en effet c'est marqué VITNOIR OU EQUIVALENT . Je sais pas pourquoi , tout a mal commencé avec le terrain et je vois peut être le mal partout mais je me demande si je ne me fais pas "embobiné" par le constructeur . Est ce vraiment pour moi qu'il veut faire au mieux ou pour lui ? Je vais demander exactement le nom du produit qui va être passé sur les parpaings
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-282192-soub[...]ou-impermeabiliser-.php
C'est l'avenant 20.1 qui définit les 3 catégories de traitement de l'éventuel local en sous-sol.
Pas de mention de catégorie dans votre avenant ?
Vous n'avez pas répondu à ma question : avez-vous prévu un local habité en sous-sol ou bien s'agit-il uniquement d'un soubassement de périphérie de vide sanitaire / terre plein ?
Citation:
Il faut suivre les sages préceptes d'***** :
"Mieux" => "Mieux [pour nous constructeur]" => "moins cher et/ou plus rapide"
Sur le lien plus haut, quelques échanges intéressants sur "noir vs mortier hydro" en local cat 2.
Sur l'avenant il est juste indiqué : Modification du poste 117 de la notice. Mise en Oeuvre sur les faces externes des murs de soubassement d'un enduit au mortier de ciment, y compris finition talochè et hydrofuge.Remplacè par :Mise en Œuvre sur les faces externes des murs de soubassement d'un traitement pulvérisable (‡ base de résine)assurant une protection impérméable des parties entérrées,conformément au DTU 20.1 Type de produit : Vitnoir ou Èquivalent . Pas d'habitation en sous sol , juste le vide sanitaire
Et bien je vais laisser les pros confirmer/infirmer mes propos, mais rien n'oblige à imperméabiliser des soubassements de vide sanitaire non occupé (autrement dit, catégorie 3).
Le plus important dans ce cas, c'est de vérifier que l'arase étanche est bien réalisée afin d'éviter les remontées par capillarité, ainsi que l'éventuel drainage que préconiserait l'étude de sol.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
