Auto construction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Nous sommes en projet de construction de maison individuelle norme RE2020
Nous aimerions faire construire notre maison simplement Hors d’eau / Hors d’air et faire le second œuvre nous même.
Les questions que l’on se pose ?
- Est ce que c’est possible d’en un premier temps ?
- Sommes nous obliger de respecter les normes RE2020?
- Comment c’est possible de faire un chiffrage matériaux pour 100-110m2?
- À la fin du projet devons nous faire passer quelqu’un pour vérifier l’étude thermique- électrique etc?
On a ma parler de bureau d’étude etc est ce que c’est nécessaire ?
Merci d’avance Cordialement
Dept : Saone Et Loire
-C'est parfaitement possible
-RE2020 obligatoire avec contrôle infiltrométrie en fin de chantier + contrôle des éléments posés (isolation, menuiserie, ventilation, chauffage, surface, volumes)
-Il faut un plan et en faire un métré/quantitatif
-Oui pour la Re2020 et oui pour le consuel électricité
Bureau d'étude thermique pour avoir l'attestation bbio RE2020 pour le dépot de PC et l'attestation de conformité en fin de chantier via le contrôle infiltro, après ça peut-être BE géotechnique pour l'étude de sol et BE béton/bois si le projet le nécessite.
Merci Baracko pour toutes ces précisions.
Comment / par qui et où pouvons nous faire un métré/ quantitatif ?
Le bureau d'étude thermique doit se faire à la fin du chantier ?
Un maitre d'oeuvre ou économiste de la construction.
Mais bon vu les questions que vous vous posez, allez voir un maître d'oeuvre pour une mission partielle : APS/APD/PC et DQE, si vous pouvez CCTP/DPGF pour avoir tout un dossier à remettre aux artisans pour chiffrage
J'irais meme sur un suivi HE/HA pour avoir la décennale et une DO et dormir sur ses 2 oreilles !
Kuentas71 a écrit:Bonjour à tous,
Oui
Citation:
Oui
Citation:
Vous prenez vote casquette de maître d'oeuvre (et si vous ne savez pas ce que fait un maître d'oeuvre, c'est le moment d'apprendre), et vous faites les devis des matériaux que vous avez besoin, sur tous les postes que vous allez faire.
Et vous prenez de la marge parce que vous allez oublier plein de trucs, les prix vont augmenter, vous allez changer d'idée, ...
Citation:
Il faudra faire passer le consuel, et faire un test d'étanchéité à l'air pour la norme RE 2020. Je vous conseille même de faire un test d'étanchéité à l'air intermédiaire (ça ne coûte que 400€ de plus environ), ça vous permet de corriger les erreurs et d'améliorer grandement votre étanchéité à l'air (et du coup votre résultat thermique final).
Il vous faudra également je crois un thermicien pour le calcul final de la performance de la maison (là je ne suis plus bien certain).
En revanche si vous vous foirez complet sur la plomberie, c'est votre problème.
Citation:
Ça dépend.
S'il y a des calculs structure pour des choses que vous réalisez vous même, c'est pas mal de les faire calculer par un BE si vous ne savez pas faire.
Si vous avez besoin d'accompagnement pour des choses sur lesquelles vous ne vous sentez pas d'attaque, peut-être pas un bureau d'étude mais un accompagnement peut être pas mal (un artisan qui accepte d'accompagner de l'autoconstruction, un maître d'oeuvre ou un architecte qui peut vous faire des plans d'exécution, ...).
Pas besoin de BE en revanche pour poser une cloison ou un lavabo.
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Bonjour Kuentas71 ,
Nous avons fait faire le gros œuvre (HEHA) par un constructeur... pour nous réserver le second œuvre...
Et ma conclusion: ne pas passer par un constructeur.
Aucun suivi, aucun passage, aucune assumance des erreurs... Le gros œuvre est tellement mal fait que nous sommes bloqué pour le second œuvre et comme le constructeur ne reconnait pas ses merdes, on est en procédure contre lui.
Si c'était à refaire, je serais probablement passé par un artisan.
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h08
