Entrée d'air
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.044 fois
Env. 200 message Andresy (78)
bonjour tout le monde,
Voila j'ai fais la remise des clés ce matin et j'ai constaté que les portes fenetres du bas qui regroupe cuisine, salle à manger et salon en une seule piece doivent comporter des aérations. Car mon constructeur me dit que non et la je me demande si le fait qu'il n'y ai pas d'entrées d'air je ne risque pas d'avoir d'humidité chez moi. De plus j'en ai sur les fenetres de l'étage et pas sur les portes fenetre du bas. La VMC elle y est à l'étage et en bas.
Merci de votre réponse.
De : Andresy (78)
Env. 100 message
ton constructeur a raison
Pas d'aeration dans les pièces a vivre, cuisine et salle a manger-salon car il y a la VMC
Bye
Ouverture du chantier le 27 03 2007
Plomberie et electricité OK
Chappe vendredi et lundi
Puis le carrelage fin septembre, début octobre
il faut tu connaisses la puissance d'aspiration de ta VMC (en m3/h), puis que tu calcules la somme des entrées d'air de ta maison.
Les deux doivent être identiques. Si ce n'ets pas le ca, il faut ajouter des entrées.
En principe l'air doit circuler des pieces les plus saines (chambres ...) vers les pieces les plus humides (cuisine, sdb, wc ...), donc les entrées d'air doivent être au maximum dans tes chambres.
Pour le cas particulier de ta cuisine/sam/salon, il faudrait mettre des entrées au plus loin de ton aspiration, en ne dépassant pas la capacité d'aspiration de ta VMC.
Bon courage.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Il faut que l'air extrait (VMC) = air neuf (entrée d'air)
sinon tu es en dépression
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
merci tout le monde pour vos réponses, mon constructeur me dit qu'il veux bien me fournir les grilles d'aération mais qu'il ne me les pose pas car il ne veux pas prendre cette responsabilité. De plus il ajoute que l'hivers le froid risque de rentrer et que l'on va chauffer pour rien car je suis en radiateur electrique (radian). J'ai 60m2 au rdc (salon, salle a manger, cuisine et petite chambre, donc d'après ce que je comprend une VMC suffit et pas d'entrée d'air. Je pensais que la VMC extirpait l'air.
Excusez moi je suis complètement novice et garce à vous j'essaye de comprendre les choses.
De : Andresy (78)
la VMC extrait l'air qui rentre par les aérations mises dans les fenêtres.
Bien sur que de l'air frais rentre en hiver ( par les aérations) sinon il faut faire un puits canadien ( ou provençal) , c'est à dire amener l'air réchauffé sous terre en hiver et refroidit en été.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci jean-paul mais alors il faut que je perce des trous pour des aerations dans les fenetres ou pas ?
De : Andresy (78)
Env. 2000 message Guadeloupe
ingrid62 a écrit:ton constructeur a raison
Bye
Il ne faut pas dire n'importe quoi !
Les ouvertures sont nécessaires partout ou il n'y a pas de VMC.
La VMC n'est présente que dans les pièces d'eau...
Dept : Guadeloupe
La VMC est présente partout .
L'extraction se trouve dans les pièces humides et l'arrivée d'air neuf dans les pièces sèches.
Il faut amener autant d'air qu'il en est extrait tout simplement.
jpaul a écrit:La VMC est présente partout .
Oui je sais...que la VMC est présente partout...
Je me suis mal exprimé donc je corrige : Les entrées d'air sont nécessaires partout ou il n'y a pas extraction ! Et les extractions se trouvant dans les pièces humides, les entrées d'air se trouvent dans les autres pièces...
Merci pour la précision.
Cool
Dept : Guadeloupe
Env. 1000 message Marsilly (85)
L'extraction se fait dans la cuisine, les salles d'eau et les WC. Les prises d'air doivent se faire dans chacune des autres pièces. Aucune prise d'air pour 60 m2 en bas est anormal. Il devrait au minimum avoir une entrée d'air dans la chambre du bas. Pour la pièce commune, cuisine, salle à manger, salon, l'extraction doit être au niveau de la cuisine. Il faut aussi une entrée d'air côté salon ou salle à manger.
De : Marsilly (85)
merci pege, mais j'ai fais la remise des clé vendredi 13 ( et oui la blague) mais j'ai emis dans les réserve ce pb d'entrée d'air. Alors que faire du fait que j'ai payé les 5% restant. Comment le contraindre à faire des entrées d'air là ou il les faut.
Merci pour vos réponses
De : Andresy (78)
