Problème bouche VMC petit débit ne fonctionne pas ? Résolu
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 278 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour à tous
je dispose d'une VMC dans la cuisine, malheureusement je viens de me rendre compte que celle ci ne repasse pas en petit débit après 30 minutes de gros débit.
Je peux activer le gros débit via un bouton poussoir qui se situe dans la cuisine.
Ce bouton poussoir revient en position petit débit automatiquement après avoir appuyé dessus.
Je ne sais pas exactement le modèle de la bouche VMC, mais elle est alimenté électriquement par le 230v.
J'imagine donc que c'est celle ci: Atlantic BHC-10/45-120EBI-125L
Je ne sais pas trop comment fonctionne ce mécanisme, en position petit débit j'appuie sur le bouton poussoir, elle passe bien en gros débit mais ne revient jamais en petit débit.
En bougeant la tige bleuté à droite j'arrive a remettre la bouche en petit débit, une fois fait je peux a nouveau appuyer sur le BP pour passer en gros débit, etc... mais elle ne reviendra jamais automatiquement en petit débit.
Ils sont déjà venu me changer la bouche VMC (garantie, maison neuve) mais j'ai le même pb...
Le pb ne semble pas venir de la bouche mais je ne comprends pas d'où le pb peut venir ?
J'ai l'impression que c'est le système qui ne débraille pas le petit moteur après 30 minutes pour faire tomber la tige bleuté.
Vos avis ? Qu'est ce que je peux tester ?
En vous remerciant.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Voici peut être la réponse de votre problème,
trouver sur le net.
[ APPLICATION - INSTALLATION
- Conforme à l’Avis Technique VMC Hygro collective Atlantic n°14.5/17-2273 et ses extensions, en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
- Utilisé dans les installations de VMC en logements collectifs.
Bouche d’extraction cuisine minutée type BHC :
Assure un débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes).
Commandée :
- soit manuellement par cordon (M),
- soit électriquement (230V (EBI) ou 12V (FBI)) par bouton poussoir ou par télécommande,
- soit avec piles par bouton poussoir (PB). ]
La ligne qui vous intéresse est celle ci.
[ Assure un débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes) ]
Donc ci il-y a trop d’humidité dans la pièce,
la bouche reste ouverte.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Hum. C'est une cuisine ouverte. Et je ne trouve pas qu'il fasse humide. Mais je peux me trompé. Surtout qu'elle est situé au dessus un meuble haut de cuisine déjà.
Donc assez loin finalement de l'humidité potentiel des plaques de cuisson.
Mais je prends note.
Il y aurait un moyen de tester ça ?
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
je crois voir une pile  9 volts ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ce n'est pas un pile. Les câble d’alimentation se mette dessus direct. Et ça se clips après dans la bouche pour l’alimenter.
C’est comme si mais c’est juste une platine
Le 220 arrive sur les 2 fils ?
Je pense que oui , donc c' est la platine qui est a réparer
aamoi10272
Le pb c'est que toute la bouche a été changé déjà. Et j'ai le même soucis.
Le 220v arrive dessus en effet.
Il faut s" assurer qu, une  coupure momentannée du 220 actionne la minuterie
ok , vous l' avez fait , alors c' est la minuterie
qu'elle est la reference du CI a 8 pattes ?
la platine coté moteur semble avoir deja ete reparée
aamoi10272
Qu'appelez vous « CI à 8 pattes » ?
Je ne sais pas si la platine a déjà été réparé mais je ne pense pas,
Les photos sont l'ancienne bouche. Actuellement j'ai la nouvelle qu'ils sont venu m'installer (la même) mais j'ai exactement le même pb.
Donc le pb doit venir d'ailleurs.
Mais je ne sais pas quel test faire pour essayer d'avancer :/
Comment marche le système de minuterie ?
Il faut que la bouche soit alimenté ?
Si j'active le gros débit et que je coupe l'alimentation de la VMC elle devrait se fermer ou pas après les 30 minutes ?
Si ça peut aider au diagnostic, voici le câblage de l’interrupteur.
qwrty_ a écrit:Si ça peut aider au diagnostic, voici le câblage de l’interrupteur.
ce n' est pas bon !!c 'est un inter pour  WC
c' est un inter momentané , un poussoir?
aamoi10272
C'est un bouton poussoir qui revient automatiquement en positon petit débit.
Quel est exactement le modele de la bouche ?
aamoi10272
C'est le modèle indiqué dans le premier post (je viens de vérifier, j'avais la réf exacte en fait)
le schema sur l'inter indique un inter va et vient
aamoi10272
Ça semble correct, le bouton poussoir revient en position petit débit après avoir appuyer dessus, il y a un ressort qui le remet à sa position automatiquement.
Mais effectivement le petit débit n'est pas câblé.
Je comprends que c'est normal vu que j'ai une minuterie au niveau de la bouche.
Donc quand j'appuie sur le bouton, il dérive pour activer le gros débit de la bouche.
Ça me semble bon, vu que dans les fait, ça marche bien.
Juste que la bouche ne revient jamais en petit débit après...
Sur l'inter il y a le shema petite et grande vitesse, 3 fils de cables , ce n' est pas logique
Il y a un des 2 , la bouche ou l' inter qui n' est pas compatible
Une seule solution , raccordez la directement en 220 , avec 2 fils , le neutre et la phase , elle doit demarrer en grand debit et passer en petit debit  apres un certain temps
Pour info:
l' inter ne doit avoir que 2 cables , les gros debit est activé par une coupure brève du 220 par l' inter
Et puis , le ref exacte de la bouche , '( deja demandé )
aamoi10272
Je vais essayer de faire ça.
La réf de la bouche est celle ci: Atlantic BHC-10/45-120EBI-125L
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je tenterai plutôt avec les piles et un bout de fil pour fermer le circuit et basculer en grand débit.
Dept : Loire
J'y ai pensé mais je ne sais pas trop comment faire le test / branchement avec des piles.
Avec une pile 9v ?
Je viens de comprendre... La cage est adaptée pour le 230V même si elle ressemble fortement à celle pour piles. J'ai la même mais en version pile, et on y loge 2 piles AA dans la cage.
Vous n'avez que 230 ? Par exemple sur la bouche à détection du wc ? Si c'est à pile, vous pouvez essayer avec la cage. Il me semble (je pourrais tester si besoin), qu'elle s'ouvre dès qu'on insert les piles.
Sinon effectivement il faut faire l'essai de dakota76 mais il faudra couper le disjoncteur une fois ouverte pour reproduire le fonctionnement du poussoir.
Dept : Loire
Ok, je viens de tester avec le boîtier d'alimentation d'une autre bouche qui est à pile.
La bouche s'ouvre bien !
J'ai effectué un autre test. Quand je coupe le disjoncteur de la VMC (pas la bouche, vraiment la VmC) et que je remets le jus, il ne se passe rien. Par contre, je ne peux plus ouvrir la bouche avec le bouton poussoir. Alors que quand y'a le jus, je peux l'ouvrir.
Donc, ça veut dire que je n'ai pas le 230v qui arrive sur la bouche ? Mais si c'est ça, comment ça se fait que je peux ouvrir la bouche avec le bouton poussoir ?
Je ne comprends pas bien la :(
Pour tous vos tests, attendez les 30 minutes pour voir si elle repasse en petit débit.
Sans 230, il est logique que vous ne puissiez plus l'ouvrir mais le but est de tester le petit débit.
Dept : Loire
Il faut que je laisse les piles pour le test ou ce n'est pas la peine une fois qu'elle s'est ouverte ?
Oui, il faut laisser les piles.
Dept : Loire
Ok, donc la bouche s'ouvre bien quand je mets les piles. Et se ferme bien après 30 minutes.
Donc d'où vient le pb avec le câblage actuel ?
J'ai bien du jus, sinon je ne pourrais pas l'ouvrir via le bouton.
En depannage il faut de la rigueur et pas faire n importe quoi !!
D  apres la ref , elle est sur le secteur 220 volts
la preuve ici
Ca doit etre ecris qq part sur le circuit
Ne pas couper le disjoncteur , la bouche en direct sur une prise 220;  il suffit de debrancher la fiche et la rebrancher aussitot
Tout ça sur un etablis ou une table
Pas plus compliqué que ça !!!
aamoi10272
Minasu a écrit:Oui, il faut laisser les piles.
j' ai posé la question au debut du fil , pas de piles !!!
aamoi10272
aamoi10272
J’ai fais un test avec les piles d’une autre bouche qui est identique mais alimenté par des piles, comme le suggérait un autre membre du forum.
C’est le même connecteur/ platine qui vient se mettre dans le logement pour alimenter la bouche, sauf que celle de la cuisine est en 230v.
Et du coup, la bouche s’ouvre à la connexion. Et se coupe bien après 30 minutes.
Donc le pb ne vient pas de la bouche mais du câblage.
Mais quelle est l’erreur, je ne sais pas dire et n’arrive pas à comprendre.
La bouche semble avoir besoin de l’alimentation mal grès tout pour se refermer. Est ce que ce n’est pas ça mon pb ?
Car elle s’ouvre bien quand j’actionne le bouton poussoir, donc le jus arrive à la bouche (sinon elle ne s’ouvrirait pas) Mais elle ne se referme pas….
 bien sur c' est les meme fonction mais selon le model , elle est a pile ou en 220 par l' intermediaire d' une alimentation 220 / 12 ou 4,5 volts= , piles  ou commandee par un cordon ,  donc 4 modeles
Tout est ici  avec les schemas electrique
aamoi10272
On est d'accord. C'était juste pour tester avec une autre alim que ce n'est pas la bouche qui a un pb.
Mnt je pense que c'est confirmé.
qwrty_,
Si je ne me trompe pas d'après votre photo, vous êtes en câblé en P et 1, soit un contact par un fermeture (230V lors de l'appui, puis rien).
Hors, il est indiqué un poussoir à ouverture (0V à l'appui et puis 230V en permanence). Dans ce cas, le bon schéma c'est P + 2.
Et ceci explique donc le fait qu'en l'absence de tension, elle ne peut donc tout simplement pas se refermer...
Si vous avez un doute, n'hésitez pas à ouvrir un post sur la partie électrique mais je suis convaincu que c'est votre soucis.
Dept : Loire
Oui , c 'est la P+2, et pas de cablage en  1
La bouche est alimentee 220 en permnance
c ' est l'ouverture momentanée du 220 que est enregistree par l' electronique qui fait passer en haut debit
Je vous ai donne la procedure de controle du fonctionnement  a l' etablis ( sans l' inter ), on aurais gagné du temps
Je peux avoir une photo de la façade de l' inter ?
aamoi10272
Merci pour vos retours, et votre temps.
L’interrupteur est comme ça, et le schéma électrique et celui que j’ai posé au dessus.
Je test ce soir le câblage en P+2 au lieu de P+1
C'était bien ça !
Merci à tous.
Je vais passer le sujet en résolu
qwrty_ a écrit:C'était bien ça !
Merci à tous.
ça n' a pas été rapide !!!!
aamoi10272
Merci à tous.
Et donc ?
C'est un forum d'entraide, pas un concours!
Dept : Loire
Vous avez bien été réactif tout de même je trouve.
Je ne connaissais vraiment pas le système et je vous avoue que je ne pensais pas que le câblage a ce niveau là était mauvais...
Surtout que le gars qui est venu me changer la bouche n'a même pas Check. Il a direct remplacé la bouche sans chercher....
Je ne m'en suis finalement jamais rendu compte. Elle tournait en gros débit depuis le début Biggrin
qwrty_ a écrit:Vous avez bien été réactif tout de même je trouve.
mon fils a la meme bouche et juste un simple poussoir ( 2 fils )sans serigraphie
tu as 3 fils sur le poussoir , 2 vont a la bouche et le 3 ieme ?
aamoi10272
Je n'ai pas de 3eme fil. Seulement 2 comme sur les photos plus haut.
qwrty_ a écrit:Je n'ai pas de 3eme fil. Seulement 2 comme sur les photos plus haut.
aamoi10272
Je n'ai pas pas 3 fils.
Seulement le 1+P
Rien n'est connecté sur le 2.
La photo était un exemple juste pour le schéma.
J’ai posté la vrai photo de mon interrupteur avant.
En cache depuis avant-hier à 15h00
Devis VMC / VMC double flux
