Installation PAC sur toit terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Gard
Je vais faire installer une PAC air/eau chez moi. Je compte faire poser l'unité extérieure sur le toit. Mon toit est un toit terrasse de type plancher béton.
Mes questions sont : quid des vibrations dans la maison (mais c'est pas la question principale) et dois-je haubaner le compresseur ?
Vibrations : Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur la perception des vibrations du compresseur dans la maison.
Ce compresseur sera sur des pieds isolant (ruberfoot), eux même sur l'isolation/étanchéité (12cms d'épaisseur), cela sur la dalle béton du toit. De plus il me semble que dans l'unité extérieure (Daikain Altherma EPGA11DV) l'ensemble mécanique est sur silent-bloc (pas certain).
Vent : Là est vraiment ma plus grande interrogation. J'habite dans le Sud (Nîmes) et nous avons parfois des rafales de vents. La PAC sera "exposée" à 6 mètres du sol et je suis presque en haut d'une colline (donc pas idéal pour le vent). Avec l'étanchéité du toit je ne peux évidemment pas fixer ce groupe au toit (perçage interdit). Savez vous à partir de quelle force/vitesse de vent il faut prévoir une protection ? Comme protection je ne vois que le haubanage (j'espère qu'il est possible de mettre des œillets de levage) mais auriez vous une autre idée ?
Merci pour vos participations éclairées qui m'aideront à faire réaliser au mieux cette installation.
Sylvain
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ce serait mieux de le placer à un autre endroit.
Sinon si l'appareil est sur silentblocs, les vibrations sont absorbées. Il ne faut pas compter sur l'isolation du toit pour absorber les vibrations, sinon ça pourrait détériorer l'étanchéité, mais même si les compresseurs font peu de bruit, l'isolation agit phoniquement.
Une ou deux photos de l'endroit où vous voudriez mettre l'appareil serait utiles.
comment allez vous fixer la PAC ? en perçant l'étanchéité ?
L'isolant sous l'étanchéité est de quel type : laine de roche, extrudé, .... ?
Cdt
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour, combien pèse l'unité extérieure ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour, voici quelques réponses :
L'isolant est du polystyrène.
A priori les unités extérieures ne se "fixent" pas elles se posent. Donc pas besoin de percer l'étanchéité.
Erreur de post, désolé
Je pense aussi faire le berceau moi-même avec 4 rubberfoot pour mieux repartir le poids et diminuer les vibrations.
Pour la photo la voici. Pas de fenêtre autour !
Voisin le plus proche environ 35metres.
Pour le vent :
Donc je pense que 2 câbles pris dans l'acrotère nord devraient être suffisant.
A votre avis ?
à priori votre Daikin Altherma EPGA11DV pèse 120Kg
Etes vous certain qu'elle va vibrer tant que cela au point de demander de tels aménagements ? Je me méfierais aussi d'une pose sur des pieds qui risquent de poinçonner l'étanchéité.
Pour la prise au vent, orientez la dans le sens des vents dominants pour limiter au maximum les risques.
Le fait qu'elle soit si lourde n'est à mon avis pas fortuit.
Le poids est une drole d'histoire. L'installateur parle de presque 200Kg, moi j'ai lu 143Kg.
Les 4 rubberfoot un peu long (60cm) sont là aussi pour limiter le poinçonnement.
(0.225*0.6*4) = 0.54m2 donc 143Kg repartis sur plus d'un demi mètre carré.
En marchant je fais pire (même si je chausse grand) est ca bouge pas vraiment sous mes pieds.
En résumé vibration j'ai pas eu d'alerte donc je pense que c'est bon, poinçonnement je suis pas vraiment inquiet si je fais le berceau. Y'a que sur le vent que je sais pas trop. C'est dommage que le compresseur soit plus haut que large...
MErci
Effectivement s'ils font 60x6cm il n'y a pas de risque de poinçonnement, je pensais à des petits plots 10x10cm voir même à des modèles en pointes très efficaces pour isoler des vibrations.
Reste le vent, au pire si vous êtes vraiment inquiet faites de grandes équerres que vous placerez sur les 4 cotés pour élargir la base d'appui.
a tout hasard trouvé sur le net :
https://www.aircon.panasonic[...]r/#:~:text=Évitez%20d%27installer%20votre%20pompe,un%20risque%20pour%20le%20ventilateur.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
