Peut-on relier l'évacuation de la vmc avec la hotte ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
Env. 30 message Ain
Bonjour à tous !
J'ai un ancien conduit de poêle qui ne sert qu'à l'évacuation de la hotte et je dois installer une vmc simple flux.
Puis-je relier l'évacuation de la hotte également dans ce conduit ? J'ai peur que si je fais ça, l'évacuation de la vmc rerentre par la hotte quand elle sera éteinte et vis versa...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance 😊
Lucas
Dept : Ain
Bonjour, Non, on ne peut pas mettre les deux dans le même condit.
Essayez de faire un orifice dans le mur soit pour la hotte soit pour la VMC. Il y a toujours une solution.
Qu'avez vous comme chauffage ? attention aux chaudières à gaz atmosphériques, placées dans l'appartement. Ce n'est pas conforme d'avoir une VMC, ni une hotte à évacuation (risque de perturber la combustion.)
Env. 30 message Ain
Oui c'est mieux de faire une sortie direct sur l'extérieur.
J'ai une chaudière à granulé dans le garage donc aucun risque.
Si la sortie se fait dans les combles, je suis obligé de faire une sortie au à la place d'une tuile ? Genre chapeau de tuile ?
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Bonjour, Pour la VMC certains la font évacuer dans le vide sanitaire, ou dans le garage, il suffit qu'il y ait des sorties d'air, mais en général les portes de garage ne sont pas des modèles d'étanchéité. ça fait comme une sorte de VMI®.
A cogiter.
Env. 30 message Ain
Pensez-vous que je peux relier mon évacuation à celle de la voisine qui donne sur un chapeau de toiture ?
Merci d'avance
LARZAC a écrit:Bonjour, Pour la VMC certains la font évacuer dans le vide sanitaire, ou dans le garage, il suffit qu'il y ait des sorties d'air, mais en général les portes de garage ne sont pas des modèles d'étanchéité. ça fait comme une sorte de VMI®®.
A cogiter.
Dept : Ain
Bonjour, si deux hottes vont dans le même conduit, ça risque de refouler dans l'autre logement, et si elles fonctionnent les deux en même temps, ça freine les deux.
Env. 30 message Ain
Même s'il n'y a que les 2 VMC dans le conduit ça peut les freiner ?
LARZAC a écrit:Bonjour, si deux hottes vont dans le même conduit, ça risque de refouler dans l'autre logement, et si elles fonctionnent les deux en même temps, ça freine les deux.
Dept : Ain
Bonjour, Une fois vous parlez de hotte, ensuite vous parlez de VMC. Ensuite vous parlez de la voisine... On n'y comprend pas grand chose.
Le débit d'une VMC est plus faible que celui d'une hotte. donc s'il y a les deux dans le même conduit, le rejet de la hotte peut revenir plus ou moins dans le moteur de la VMC, mais plus difficilement le contraire
En copropriété c'est interdit notamment pour le danger accru en cas d'incendie.
Il vaut mieux avoir deux conduits distincts. et pourquoi pas pousser l'air dans la cave à condition qu'il y ait des sorties d'air possibles. sinon on fait un trou dans un pignon. Attention aux tuiles douilles, ça réduit trop le passage.
Env. 30 message Ain
Effectivement, c'est un peu flou...
Je m'explique : j'ai deux anciens conduits de poêle inutilisés avec 1 où se rejette la hotte et l'autre où se rejette la vmc de la voisine.
Pensez-vous que je peux relier dans le conduit avec la vmc de la voisine ?
Merci d'avance
Dept : Ain
BONJOUR, Si ce conduit oest branché la VMC de la voisine, diteslui qu'elle n'a qu'à se rancher ailleurs, que le conduit est à vous.
Il faut voir aussi la taille du conduit, mais si l'un ou l'autre arrête sa VMC, ça refoulera chez lui.
Env. 30 message Ain
Effectivement, je n'avais pas pensé à ça...
Je ne sais pas à qui est ce conduit car le conduit est dans le mur mitoyen.
En totalité, j'ai 5 conduits : un où il y a la hotte, un qui n'a plus de cheminée, un où passe ma chaudière et deux autres qui sont mitoyens avec la voisine. Les mitoyens je ne sais pas à qui ils appartiennent.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
attention, un conduit de cheminée est forcément individuel, donc souvent les conduits de cheminée sont les uns à côté des autres mais individuels !
PS) un conduit de ventilation, peut-être collectif !!!
Dept : Haute Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a peut-être une solution, si vous avez la place pour le faire C'est de placer deux clapets anti-retour automatiques en sorties hotte et vmc, et un inverseur sur les alimentations hotte et VMC
Un clapet en sortie de VMC qui va dans le conduit
Un clapet en sortie de hotte qui va dans le même conduit.
Tout cela étanche.
Cela empêche qu'un appareil souffle dans l'autre. Et l'inverseur oblige d'arrêter la VMC quand la hotte marche.
C'est peut-être un peu alambiqué ?
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h47
Devis VMC / VMC double flux
