Braser à 1 cm d’une brasure existante : risques ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 100 message Herault
Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude pour pouvoir l’insérer dans les cuivres qui sortent du sol (voir photo).
 J’ai un petit doute car comme on le voit sur la deuxième photo, quand ma pièce sera insérée pour être soudée, la brasure que j’aurai à faire sera très proche de la brasure déjà réalisée en atelier ( 1cm max) et je me demandais si le fait de chauffer pour la brasure à faire n’allait pas endommager la brasure déjà faite en faisant couler le métal d’apport ou autre (un truc auquel je n’aurai pas pensé en tant de débutant…).
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
je ne vais pas être en mesure de répondre avec certitude à la question hélas.
Mais perso, je ne prendrai pas le risque avec une lampe à braser, ça me paraît trop proche (mettre un tissu mouillé autour de la seconde brasure pour la protéger?).
Personnellement (si faisable, la photo étant partielle) je couperais plus à gauche (donc un tube horizontal à refaire 4/5 cm plus long au niveau du raccord coudé) afin d'éloigner les deux brasures.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ta réponse. Je vais étudier ça.
Dept : Herault
Env. 200 message Finistere
Tu peux y aller, pas de souci
Ok, merci.
Dept : Herault
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
