Construire sans semelle ni fondation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'aimerais construire une cave. Autrefois les anciens pouvaient en construire en commençant par construire deux tranchées qu'ils remplissaient de pierres :
J'aimerais utiliser le même principe : une tranchée en forme de rectangle de 6 m x 3 m. La minipelle 1.7 T permet d'excaver jusqu'à 2,20 m. Godet de 25 cm. Je laisserai une partie "pleine" (non excavée) au fond pour servir de porte.
Ensuite ferraillage et coulage de 10m3 de béton superfluide.
Enfin un mois après, parpaings posés à même le sol et contreplaqué par dessus pour créer la forme de la voute, ferraillage, coulage de la voute en béton hydrofuge. 20 ou 25 cm. Et on passe la terre qui est dessous au-dessus.
Questions :
- Sans une semelle plus large que les murs, y a-t-il un risque que la cave s'enfonce dans le sol?
Est-ce que ce phénomène se stabilise ensuite? (résistance du sol plus importante en profondeur qu'en surface?)
- Y a-t-il une solution pour réduire l'enfoncement?
Je pensais par exemple creuser sous le mur, par tronçons de 50 cm, et couler du béton dessous, 25 cm profondeur dans la terre, 50 cm largeur, et 75 cm perpendiculaire au mur (débord de 25 cm de chaque côté du mur). Ca ferait comme un T inversé, ferraillé, par contre pas de solidarisation sur la longueur du mur.
Ou sinon, la largeur de la cave fait 3m : sur les 3 m, creuser à 25 cm de profondeur, y compris sous les murs de chaque côté, ferrailler et couler du béton dedans.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour.
Comme nous sommes dans la rubrique "Par où commencer" je ne commente pas sur la faisabilité technique.
Pour commencer il faut que vous fassiez une demande d'autorisation préalable et une fois la cave faite que vous déclariez la surface de plancher créée car supérieure à 1,8 mètre de hauteur sous plafond à l'administration et à votre assureur.
Et pour le par où commencer j'ajoute qu'il vous faudra trouver du contreplaqué de 3100 x 1500, qu'il vous faudra trouver comment le cintrer car il faudra une épaisseur qui ne se cintre pas facilement et que in fine votre cave fera moins de 3 mètres de large.
Et n'hésitez pas à interroger le ou les sites où vous avez trouvé votre illustration.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre retour.
J'ai peut-être posté dans la mauvaise catégorie et je m'en excuse. Je cherche des avis techniques surtout.
Le contreplaqué servirait de coffrage? Peut-on couler directement les murs sans contreplaqué? (Dans le trou directement)
Le dessin vient d'un livre sur les techniques de construction traditionnelles :
https://books.google.fr/book[...]amp;f=false
Après, la densité des pierre n'est peut-être pas la même que celle du béton armé. Je ne sais pas comment ce type d'ouvrage se comporterait dans le temps...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
