Changer un carrelage sur sol chauffant electrique infracable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.635 fois
Env. 10 message
Bonjour, nouveau sur ce site Biggrin (et deja adepte!) je vais bientot acquerir une maison. La piece principale de 55m² environ dispose d'un chauffage au sol infacable electrique. Je souhaite changer le carrelage. Un conseil me manque :
Puis je poser un autre carrelage dessus sans risques de deperdition de chauffe?
Dois je sinon enlever, avant tout, l'ancien carrelage ?( si oui de combien je dispose en terme de place pour ne pas abimer le chauffage. Quelqu'un l'a deja fait ?)
Sinon une autre solution : couler une chape de beton coloré sur le carrelage existant, mais vais perdre beaucoup en chauffe ? de plus je ne connais pas la technique!
Merci de votre precicieuse aide !!! Rolleyes
Bonjour!
La chappe de béton coloré ne me parrait pas une bonne solution du fait du risque important de perte de chauffe et de l'augmentation de l'inertie du plancher,ainsi qu'a long terme de l'adhérence de la chape sur le carrelage.
Pour remettre du carrelage sans plancher chauffant avec les bon produits cela ce fait sans probléme. Avec les contraintes du plancher je ne saurait te répondre Blush .
Pour la dépose de l'ancien carrelage il faut simplement le décoller de la chappe en utilisant un "marteau burineur" équipé d'un burin large et plat.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h48
