Blocs à bancher remplis de détritus
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 211 fois
Préconisation de blocs à bancher sur sol argileux après étude G2
Des déchets apparaissent entre les blocs!
Inquiétudes!!!
Dept : Alpes Maritimes
Je ne suis pas experte mais quelque chose me dit que les personnes qui vous répondront ne réagiront pas QUE sur ce bourrage de trous par des déchets... Huh
J'ai hâte de voir le retour des membres car mes maçons m'ont bourré le bord de mes dalles béton avec tous les sacs de ciment, si quelqu'un peut nous éclairer sur cette pratique de recyclage un peu douteuse mais visiblement répandue...
Dept : Meurthe Et Moselle
Vous voyez d'autres problèmes?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Sur le point précis des détritus dans les trous de BAB.
Le bab est un système qui sert de coffrage à un ouvrage en béton armé. Ce n'est pas tant le BAB qui fait la solidité que le ferraillage et le béton dont ils sont remplis.
Les détritus que l'on voit servent certainement à boucher les trous dans l'optique du remplissage, pour éviter que du béton liquide ne puisse s'écouler.
En soit, si les BAB ont été bien montés avec le ferraillage conforme, bien remplis et vibrés, cela ne posera pas de problème. Mais comment faire confiance à un maçon qui bosse comme cela ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Le montage des blocs est vraiment pas terrible. Je ne pense pas qu'ils ont rempli les blocs de détritus, ils ont calfeutré, par l'intérieur, le montage ou il y avait des jours pour couler le beton.
Comme vous pouvez vous en douter ce n'est pas conforme, je ne pense pas que l'avis technique des blocs prévoit leur mise en oeuvre de cette manière.
Dept : Vendee
Bonjour, comme dit par les amis, ils ont bouché les trous dans les blocs avec des déchets, ce qui risque de créé des rupteurs-ci ces déchets sont dans les blocs, et pas de risque-ci ils ne sont qu'en affleurement .
J'ai aussi l'impression que les murs ne reposent pas entièrement sur la fouille, on devrait la voir sortir des quelques centimètres sous les blocs. Je peut me tromper car on voit pas grand chose
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Moi j'en ai monté plein des murs en BAB, je n'ai jamais réussi à faire des trous au milieu des rangs. Au rare endroit où ça arrive, quand tu arrives dans les angles, si la découpe a merdé ou si elle est impossible à faire, je coffre avec des planches.
Mais 90% des maçons balancent les déchets dans les fonds de fouille ou sous les dalles.
Ils se font moins chier et surtout ça évite un passage en déchetterie payant.
De : Lautenbach (68)
Ludobgd a écrit:Vous voyez d'autres problèmes?
peut-être...
petit écran, pas de zoom, photos pas cadrées...
svp, auriez-vous d'autres photos ? pour ce mur complet  ... et les autres ...
La question est :  à quel moment l'empileur des blocs a-t-il perdu son niveau ?
ou :  pourquoi l'arase semble faire double épaisseur à gauche de la photo ?
- 1 bloc au sol pour ? vérifier le coulage ?
-  pas d'aciers ?
- il semble y avoir un raccord, une fissure ?   ou le mur complet était en V avant rattrapage avec l'arase ? ...
Totalement hors sujet : c'est l'horreur ce mini-format de caractères : illisible ! 'va falloir que FC fournisse les loupes Crying
***** a écrit:Bonjour
peut-être...
-  pas d'aciers ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
