Est-il possible de poser des lames PVC autocollantes sur un lino? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Danse cadre de la rénovation d'un studio, je voulais savoir si il est possible de poser des lames PVC autocollantes sur un lino?
Bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Bonjour, si le linon est bien collé et que le sol soit bien plat, i ne doit pas y avoir de problème et ça isolera un peu plus si c'est en rez de chaussée. Mais attention à ces dalles, si le locataire ne lave pas avec quelque chose de super bien essoré, il faut un chiffon à peine humide) ça se décollera. Pour de la location, je préfère le lino qui est étanche jusqu'au bord.
En fait ma question portait plus sur le fait de la comptabilité entre le lino qui va travailler en fonction de la chaleur et les lames adhésives aussi? Y-a-t-il un risque qu'elles se décollent ?
Bonjour, Les revêtements PVC, en principe on les colle au sol, c'est la preuve qu'une fois en place ça ne bouge plus. Et les lames adhésives, c'est pareil.
Mais personnellement je préfèrerais les lames non adhésives qui s'emboîtent les unes dans les autres.
Merci pour votre retour, après avoir été consulter Leroy Merlin, impossible de coller des lames PVC sur du lino, il faut impérativement le décoller. Bonne journée
Bonjour, les vendeurs de LM, ce n'est pas toujours la bible, et ils ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches, donc voilà. Bon, ce n'est pas génial de coller sur du lino, mais dans tous les cas, il faut un sol plan
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h57
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
