Fondation : les fonds de fouille sont-ils "propres" ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 516 fois
Photographe Env. 10 message Isere
Je me permets de demander votre avis concernant la réalisation de nos fondations.
J'ai pu trouvé sur ce forum énormément d'informations très utiles, de guide de fondations et de conseils très pédagogiques (pour moi une débutante inculte!). Merci c'est top !
Donc je me permets de vous poser une petite question :
Nous débutons une construction en CCMI d'une maison individuelle.
Notre terrain est très en pente, le sol est fait d'une ancienne moraine glaciaire.
Notre terrassier (non compris dans le CCMI) a realisé le fond de fouille il y a 15jours.
Entre temps il y a eu un orage, ca a beaucoup raviné dans le fond de fouille. le terrassier est repassé la semaine derniere pour refaire un fond de fouille propre.
Notre constructeur a commencé à poser les fers (il manque les ferraillages verticaux).
Notre soucis actuellement, c''est qu'il a de nouveau plu, et que le fond de fouilles est moins "propre". Ne nombreux cailloux sont apparents. Nous avons retiré les plus gros.
voici quelques photos prises hier:
Qu'en pensez-vous ?
Dans notre G2pro, il est question "qu'un beton de propreté" sera coulé. Cela n'a pas été fait. Est-ce rédibitoire ?
j'ai vu que parfois le fond de fouille peut etre protégé par une bâche, bon là c'est globalement trop tard ... Sauf demander à faire tout reprendre. Pensez-vous que cela soit nécessaire ?
Merci d'avance pour votre avis,
Elise.
Dept : Isere
Bonjour, vous allez faire quoi là-dessus ? un abri de jardin ? rassurez-moi pas une maison ! fouille pas assez profonde, pas de béton de propreté, pas de ferrage vertical en attente, et j'en passe, il serait plus facile de dire ce qui a était bien fait, rien
Merci pour votre retour.
oui c'est pour une maison.
L'étude sol nous a recommandé 30 cm
:"ancrage des fondations de 30 cm dans le sable et limon graveleux à gros blocs et/ou galets et
graviers,"
en effet ce n'est pas très profond, mais conforme il me semble.
Pour les ferraillages ils ne sont pas terminés (selon nous et nous nous en assurons aupres du constructeur), nous avons en effet noté l'absence de ferraillages verticaux.
Pour le béton de propreté : est-ce un indispensable ? j'ai l'impression que selon les constructions cela depend ..? (ou est-ce que cela depend de la compétence du macon, autre question)
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
les règles de l'art (DTU 20.1) précisent en effet que le fond de fouille doit être protégé par un béton de propreté ou alors une bâche polyane.
Je n'ai pas les compétences pour vous dire si ces 15 jours exposés aux éléments sont vraiment préjudiciables dans votre cas. J'oserais m'avancer en disant que votre terrain ne paraît pas être le pire, ce sont des cailloux et pas des souillures de terre que vous avez suite à l'affouillement.
Autres points :
- les armatures ne sont pas posées à même le sol. C'est bien, mais en principe les cales ne doivent pas être en parpaing, mais soit en béton soit en plastique prévu à cet effet. Je ne pense pas que ce soit critique mais je ne suis pas expert.
- équerres de liaison : sur la photo 3/7, j'ai l'impression qu'elles sont en nombre insuffisant mais peut-être est-ce lié à l'angle de vue partiel. Pour moi, il faudrait 4 équerres de liaison à chaque niveau soit 8 au total. Il faudrait voir le plan de ferraillage pour confirmer tout ça.
Dept : Seine Saint Denis
30 cm, même pas hors gel, et les longrines ne sont pas croisaient
Bonjour,  Bienvenue
graviers,"
ce n'est en aucun cas la profondeur des fondations.il faut lire :
"l'ancrage des fondations se fera dans la couche "sable et limons" ... "
"cet ancrage dans cette couche fera mini 30cm"
en clair avec décodeur (j'exagère volontairement, pour que ce soit bien lisible) :
si cette couche "sable et limons" est à ... 2m de profondeur
l'ancrage sera donc à 2m de profondeur + 30cm.
après, les fondations doivent être hors gel (forcément)...
soit vous êtes en zone
  • Zone 2 : Gel modéré ou suivant l’altitude : 80 cm.
  • Zone 3 : Gel sévère : 1 mètre ( Zones montagneuses )
Si vous êtes en zone 2 le MINIMUM est  0,80cm auquel on ajoute 5cm par tranche de 150m d'altitude :
si la construction est à 450m d'altitude : 0,80 + (3x 15cm ) = fond de fouilles à  95cm .
donc, vu la photo et sans en savoir + : non ce n'est pas conforme.
Citation:
"noter l'absence" ne suffit pas ,
faites corriger MAINTENANT, sinon ce sera trop tard...
mais si la photo n'est pas trompeuse : commencez par faire revenir le terrassier.
et on va faire du "préventif" :
le pro qui intervient accepte le support laissé par le précédent...
en clair : si le cst construit à mauvaise profondeur, il aura accepté le support et sera donc en tort (en cas de sinistre et même d'expertise sans sinistre ) => il devra donc déconstruire et recommencer ...
"préventif" pour information à ceux qui passeront par là... absolument pas un reproche ni une obligation ... on est pas là pour suivre les chantiers, ce n'est pas pour nous...
Citation:
les conseils lus ici et ailleurs sont généralistes, par contre si vous avez une G2PRO (
demande volontaire pour partir "sur de bonnes bases" ou obligatoire car zone risques argiles ? )
elle concerne VOTRE construction, c'est ballot de la faire et de ne pas la suivre..
et en cas de sinistre, c'est le 1er doc demandé par les assureurs...
Ok, c'est bien mieux quand c'est bien dit
kitis a écrit:Notre terrassier (non compris dans le CCMI)
Erreur souvent vue ici. Si tout se passe bien, vous aurez fait une économie.
Mais si ça ne se passe pas bien, vous aurez deux interlocuteurs qui se refileront la patate chaude...
Bonjour.
Comment un professionnel local peut-il ignorer les règles du hors gel ?
Ca me dépasse totalement.
Mais ce terrassier n'est peut-être pas un professionnel.
Ce début de ferraillage ressemble à un travail de sapajou.
Ensuite c'est le maçon qui n'est pas professionnel de mettre des fers à une profondeur qui n'est pas hors gel et qui en plus fait un pose très imparfaite. Je suis prêt à parier que ses chainages verticaux était prévus selon la technique du lancé de fer tors dans le béton en cours de prise.
Mais ce maçon n'est peut-être pas non plus un professionnel.
Et le chef des travaux de votre constructeur accepte ces non conformités ? Si oui ça n'est pas non plus un professionnel. Il va vous falloir prendre un expert pour suivre votre construction j'ai l'impression.
C'est juste triste. Je pense à un autre mot mais je vais rester sobre.
Dept : Alpes Maritimes
Merci à tous pour vos avis, cela confirme ce que nous pensions.
Petite remarque pour le hors gel : nous aurons du remblaiement au dessus, nous avons demander à une de nos connaissances dans la maitrise d'ouvrage publique (on cherche des avis un peu partout ) , qui nous a dit que le hors gel se calcule avec le remblaiement et cela ne lui paraissait donc pas "aberrant" comme profondeur.
Nous allons prendre avis auprès de l'AAMOI pour la suite pour cadrer au mieux (LRAR etc...)
Dept : Isere
Citation:
Petite remarque pour le hors gel : nous aurons du remblaiement au dessus...
tsssss, et elle n'a rien dit ...
Citation: Notre terrain est très en pente, le sol est fait d'une ancienne moraine glaciaire.
la construction n'est pas impactée par la pente ?
AMHA : là pour le moment, l'important n'est pas de préparer des LR pour cadrer la suite mais de faire refaire correctement AVANT qu'ils coulent.
Bonne fin de soirée et bonne construction.
Le dire c'est bien, l'écrire c'est mieux.
J'ai trouvé ce message dans ce vieux sujet de discussion https://www.forumconstruire.com/construire/topic-344746-haut[...]ns-hors-gel.php#4999147
jpaul a écrit:Le hors gel se calcule à partir du terrain après remblaiement si celui-ci est bien fait, compactage par couche de 30 cm jusqu'au fond de fouille des fondations.
elisa21 a écrit:Bonjour,  Bienvenue
soit vous êtes en zone[/size]
Tiens je ne l'ai pas compris comme ça. J'avais compris que c'est (dans mon cas donc hors zone montagneuse) 80cm, + 5cm par tranche de 150m d'altitude au-delà de 500m. Donc à 500m 80cm (mon cas), à 700m : 90cm ... ?
Mon étude de sol G2 préconisait de respecter le hors-gel, à 80cm (alors que comme je le disais, je suis à 500m et dans ma zone le hors-gel de base c'est 80cm).
Ne connaissant pas plus du coup, bah je veux bien ton avis
En cache depuis aujourd'hui à 15h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
