Badigeon à la chaux hydraulique qui poudre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 50 message Nord
Boujour,
J'ai appliqué un badigeon à la chaux hydraulique NHL 3.5 sur une clôture en béton mais au bout d'une heure, le badigeon commencait déjà à fariner. Le lendemain, j'ai aspergé d'eau et j'ai refait un badigeon ou plutôt une eau forte (1vol de chaux pour 5 volumes d'eau) mais là aussi il poudre.
Que faire?
Toute aide est la bienvenue.
C'est normal, le badigeon doit comporter un fixateur en proportion adaptée, en général du sel d'alun...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Je n'en ai pas mis car normalement, on ajoute du sel d'alun que lorsqu'il y a des pigments. Mais moi, je n'utilise que de la chaux et de l'eau. Dans cette vidéo, ils n'utilisent rien d'autre et ils font la restauration de vieux monumentshttps://www.youtube.com/watch?v=_CAj2RJJZRA. J'avoue que je ne comprends plus rien.Il y a tellement d'avis différents. Au lieu du sel d'alun, est-ce que je peux ajouter du lait écrémé? Qu'en penses-tu?
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
lors d'un stage enduit chaux, on m'a dit que la chaux s'accroche mal sur un support béton.
Pour un enduit, il faut faire un gobetis batard; pour un badigeon sur support fermé, on m'avait dit de prendre de la chaux aérienne avec ajout de la colle de la peau de lapin.
Bon courage
Pour le lait écrémé je ne sais pas.
Par contre, pour un support extérieur, tout le problème est d'éviter une dessication trop rapide de la chaux, ce qui empêche sa recarbonatation.
Il faudrait pouvoir garder la surface peinte au frais et humidifiée, au moins pendant quelques jours(bâches, brumisateur, etc...).
Dept : Yonne
Laurent4 a écrit:Boujour,
Que faire?
plusieurs possibilités :
- mur trop chaud ou trop sec
- séchage trop rapide
- ne pas hésiter à mettre un peu de fixateur dans le mélange : sel d'alun par ex, ou un peu de caséine (lait en poudre écrémé, en lisant les étiquettes pour connaître la quantité de caséine dans le produit)
- température trop élevée => la température, tout comme la surface du mur, ne doit pas dépasser 30°C
le badigeon sur le béton n'est pas forcément simple à réaliser
il faut que le béton soit propre, il faut bien le mouiller, puis il faut plusieurs passes en laissant bien sécher entre chaque couche. et il faut contrôler la température de surface, surtout en été.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses.
Je crois qu'il faisait trop chaud quand j'ai appliqué le badigeon car, à certains endroits, il était sec en 1 heure . Je vais donc attendre un peu que les températures baisses et j'ajouterai également un fixateur au mélange.
J'aurais une dernière question: sur un site, j'ai lu que la caséine ne pouvait pas être utilisée à l'extérieur. Est-ce vrai?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 01h32
Devis ponçage & peinture
