Aide rattrapage épaisseur sol idées Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 200 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous !
Nous sommes en train de rénover une maison de plein pied, sur vide sanitaire.
Le plancher est majoritairement constitué d'un plancher bois posé sur lambourdes (salon, chambres) que nous avons retiré.
En enlevant le plancher nous avons également remarqué que l'autre partie du sol, (cuisine, sdb, couloir) en carrelage, est posé sur ce deux genre de chapes séparées au milieu d'un genre de sable ?
Avez-vous une idée de ce que ça puisse être ?
Ce même sol fissure un peu de partout, (voir photo 3) et j'imagine que c'est en raison du fait que le carrelage soit posé sur cette couche de "sable" qui doit bouger avec les mouvements de la maison... ? (Terrain très argileux)
Un ragréage fibré sur le carrelage ne suffirait pas à la repose d'un nouveau revêtement, si ? Il vaut mieux retirer les chapes pour retrouver la dalle ? qu'en pensez-vous ?
Et côté plancher bois, nous avons désormais une épaisseur de 5cm à rattraper environ pour rattraper le sol fini d'origine.
Nous nous posons la question si il vaut mieux repartir sur des lambourdes, osb et revêtement (carrelage ou stratifié) qui nous permettrait la possibilité d'isoler avec de la laine entre lambourdes, ou si nous faisons couler une chape dans toute la maison... Sachant que la maison est sur vide sanitaire, avec un plancher en hourdis brique, donc pas sur que ça supporte une dalle béton de 5cm par dessus ?! Sans compter le temps de séchage et l'humidité que ça apporterait... et l'impossibilité d'isoler... Mais nous reviendrait peut-être moins cher !!
Bref on est un peu perdus, et ça nous bloque pour la suite des travaux alors vos conseils nous seront très utiles !!
Merci à tous
Dept : Pyrenees Atlantiques
il y a quelques sujets qui pourraient vous intéresser : "chape légère" "chape allégée" ... composées de billes d'argile et autres matériaux légers et isolants.
Par contre dsl, je n'ai pas les liens directs pour les posts en question (plusieurs ces derniers mois).
peut-être dans la section "réno" https://www.forumconstruire.com/construire/forum-43.php
Merci ***** pour votre réponse, je vais continuer de fouiller dans le forum avec ces termes. Je m'étais renseigné il y a quelques temps sur les chapes seches type fermacell et les prix m'avait un peu freiné.. Ceci-dit vous m'avez remotivé dans les recherches en ce sens et je suis tombé sur un autre à base de bille de polystyrène beaucoup plus "abordable" !
Sur la partie déjà "chapée" de la maison, vous avez une idée de ce que ça peut être que ce sable ? Si je fais un ragréage fibré dessus c'est prendre un risque de nouvelles fissures à votre avis ?
Merci bcp
renov64 a écrit:Merci ***** pour votre réponse, je vais continuer de fouiller dans le forum avec ces termes. Je m'étais renseigné il y a quelques temps sur les chapes seches type fermacell et les prix m'avait un peu freiné.. Ceci-dit vous m'avez remotivé dans les recherches en ce sens et je suis tombé sur un autre à base de bille de polystyrène beaucoup plus "abordable" !
Citation:
Sur la partie déjà "chapée" de la maison, vous avez une idée de ce que ça peut être que ce sable ? Si je fais un ragréage fibré dessus c'est prendre un risque de nouvelles fissures à votre avis ?...
- non, pas d'idée
et oui, si vous ajoutez du poids il y a toujours un risque ...
et vous avez très bien évalué les avantages et inconvénients :
Citation:
ah bin nan, il n'y a AUCUN avantage, uniquement des risques et des inconvénients certains
fonction recherche sur Vermiculite, Laterlite...
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Dans mon ancien appartement construit dans les années 75 il y avait ce complexe dalle béton, sable et chape. Je pense que le sable avait pour vocation de désolidariser la chape et éviter qu'elle ne fissure à cause des mouvements du bâtiment.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci pour vos retours, du coup se lancer dans une chape allégée avec billes polystyrène, et en profiter pour y passer des gaines électriques...
Merci pour votre aide
Bonjour, renov64 De nos jours, la plupart du temps on colle les carrelages à la colle,  directement sur une chape liquide. Mais il y a encore pas longtemps, et peut-être même que certains le fond encore, il arriver très fréquentent de faire une chape maigre ( du sable et un peu de ciment,) sur lequel on jeter un poigner de ciment pur, et poser directement de carrelage dessus. au bout de quelques années cela donne ce que vous pouvez avoir sur vos photos .
voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=3iAW_JkdFm0
renov64 a écrit:Merci pour vos retours, du coup se lancer dans une chape allégée avec billes polystyrène, et en profiter pour y passer des gaines électriques...
Bonjour, voyez plutôt côté laterlite plus, c'est plus écolo que le polystyrène. Ce sont des billes d'argile que vous deversez sur un polyane, réglage du niveau, puis vous venez recouvrir avec un osb. C'est le même principe que fermacell en beaucoup plus léger...et beaucoup beaucoup moins cher!!!
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
