Conception carport bois et bac acier
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 195 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
Bonjour à toutes et tous,
je vais me lancer dans la construction d'un carport, pour protéger ma vieille caravane de plus de 30 ans, de ces averses de grêle destructrices, tombées il y a peu à une vingtaire de kilomètres ;
l'achat d'un kit n'est pas possible car les mesures sont trés souvent de 5x3, et dans mon cas, je dois avoir une surface de couverture de 6x3 (en bac acier avec pente de 5% soit dans le sens des 3m ou 6m, avec goutière et acrotère) ; les carport sur mesure, sortent de mon budget ;
la photo ci-jointe (poteaux de 9x9) exprime mon projet,  mais j'ai du mal avec le dimensionnement des bois à utiliser !
je suis preneur de toutes infos en la matière et vous remercie d'avanceun exemple de ce que jouhaite fabriquer
De : Biscarrosse (40)
Env. 7000 message 06 (6)
Dans quel sens la pente en définitive ?
Comment seraient ces acrotères ? (dessin éventuellement).
Certains assemblages pannes / traverses pourraient se faire par sabots ? ou vous n'en voulez pas ?
Pour le dimensionnement, il faudra que je tienne du vent et .. de la grêle, stockée là-dessus grâce aux acrotères.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
bonsoir et merci pour votre réponse ; la pente sera dans le sens des 3m, et du vent d'ouest chez nous dans les landes, ça lui permettra de glisser dessus (j'espère) ; concernant les sabots, je suis à l'écoute de toute solution et dimensionnement du bois ; la grêle en balle de golf est passée à proximité il y a quelques jours, raison pour laquelle je vais privilégier le bac acier ; pour les acroetres je me suis peut etre mélangé les pédales, ce n'est peut etre pas la bonne expression (eh oui chacun son métier) mais j'envisage de "ceinturer" la couverture afin qu'lle donne l'impression d'être plate,  je reste à votre écoute merci
J’ai essayé cette modélisation
Poteaux 10 x 15 (articulés en pieds). Le 15 est parallèle au petit côté.
Traverses et pannes de rives 10 x 12.5
Pannes intermédiaires (2 cours) 10 x 12.5 aussi (ça peut être moins)
Bracons 9 x 9 : entre poteaux et pannes de rives, et entre poteaux et traverses
Entraxe poteaux 3 m en largeur, et 2 m en longueur, avec des porte à faux de 1 m.
Attaches des bracons à 0.75 m des têtes de poteaux (à l’axe). Poteaux de hauteur 3 m.
Les traverses s’appuieraient en sommets de poteaux, éventuellement avec entaillage (non étudié). Avec bracon entre traverse et poteau.
Les pannes de rives seraient posées sur ces traverses, et braconnées avec les poteaux
Les pannes intermédiaires seraient posées aussi sur les traverses (avec donc débords en porte à faux de 1 m).
NB : dans le modèle Freelem, la superposition n’est pas prise en compte (voir l’image).
Bois classe C24
Vent région 1 (sauf erreur) Site campagne (3a) d’où qp(z) = 43 daN/m²
Neige A2, soit 45 daN/m² ou 100 en accidentelle
Toiture 10 daN/m². Bacs acier de pente Est – Ouest 5%.
J’ai considéré uniquement le vent perpendiculaire au grand côté, puisque c’est votre vent dominant.
Je ne sais pas comment seront les acrotères, j’ai considéré des bandeaux de 0.60 m de haut.
Résultat : les efforts de vent dans ces conditions sont importants.
Le vent soulève fortement le toit, ou l’enfonce faiblement. La composante horizontale est faible, étant donné la faible pente.
Il pousse horizontalement sur les acrotères (coef 2.5 à 3) et la charpente (coef 2), et c'est l'essentiel de son influence horizontale.
Le cas le plus sévère est celui avec le vent au soulèvement :
Déplacement horizontal 23 mm en tête de poteaux. (L/130)
Contrainte dans le bois < 11 MPa (pour 20 acceptable dans ce cas)
Dans tous les autres cas, la déformation verticale reste inférieure à 4 mm, et la contrainte reste sous 2.5 MPa. Ce sont des valeurs très faibles. Cela laisse de la marge pour supporter le poids de grêle ...
Donc c’est la déformation au vent qui est dimensionnante pour les sections de poteaux.
A titre indicatif, je trouve un total de poussée horizontale du vent sur le tout atteignant 650 kg, et s’appliquant en partie haute de la construction.
Pour diminuer cela et ses conséquences, on peut rechercher :
A diminuer la surface des acrotères : bien étudier et préciser le dessin
A éloigner davantage les ancrages des bracons par rapport aux têtes de poteaux.
Je n’ai pas fait la vérification avec le vent en sens perpendiculaire, mais il aurait moins de force, et il a moins de surface d’application.
Je dois préciser que je ne peux pas modéliser les déformations dues aux jeux et glissements des assemblages. Il y en a toujours un peu, et cela va augmenter la valeur de la déformation totale par rapport à celle calculée avec des assemblages non déformables.
De combien ? Cela dépend de la qualité des assemblages …
Il faut aussi tenir compte du fait que les éléments de bois peuvent être entaillés, percés, au droit des assemblages, ce qui diminue leur section résistante et fait augmenter dans ces sections les contraintes par rapport aux résultats du calcul fait sur des sections monolithes.
C'est souvent une raison d'augmenter les sections de bois.
Les assemblages, en charpente bois (et aussi métal), c’est un vrai sujet.
Enfin je rappelle que cette analyse est faite pour alimenter le débat sur le forum, et ne peut pas servir d’étude technique d’exécution.
De : 06 (6)
IIOVIR, merci, alors là je suis bluffé par vos compétences ; il va falloir que je vous relise plusieurs fois, pour tout saisir et encore !Biggrin le dessin est exactement ce que je souhaite ! pour les poteaux je ne trouve par chez moi que des 120x120 ; et pour les traverses et pannes au lieu de 10x12.5 je n'ai accès au max à 145x45 ; pour les bracons pas de probleme ; ces sections sont elle suffisantes à votre avis ? encore emrci
Comment comptez-vous assembler tout ça ?
De : 06 (6)
Avec des vis à bois d'un bon diamètre et longueur, des tire fonds, ou meme des boulons aux endroits les plus importants comme la jonction entre poteau et pannes de rive ; pour les acroteres comme la pente représente 5% donc une différence de 15cm entre le haut et le bas, je vais les dimensionner juste suffisament pour cacher la pente ; les portes à faux seront de 0.40m et l'espace entre les poteaux (milieu 2.40 ou 2.35 je n'ai plus mon calcul en tête) ;
macdan40 a écrit:Avec des vis à bois d'un bon diamètre et longueur, des tire fonds, ou meme des boulons aux endroits les plus importants comme la jonction entre poteau et pannes de rive ; pour les acroteres comme la pente représente 5% donc une différence de 15cm entre le haut et le bas, je vais les dimensionner juste suffisament pour cacher la pente ; les portes à faux seront de 0.40m et l'espace entre les poteaux (milieu 2.40 ou 2.35 je n'ai plus mon calcul en tête) ;
et en faisant un calcul sur papier, au plus juste l'acrotère fera 0.35m, à quelques mm près
Bonjour un magasin de bricolage m'a proposé des poteaux bois de 2,4m en 9x9 classe 4 pour monter toute la structure avec des connecteurs acier galva 2D et 3D, en consolidant le tout avec des bracons ; pour créer la pente, sur la partie la plus haute une panne de 145/60 sur les 6m, un chevron pour le milieu en 75/50 ; je pourrais aussi ajouter un chevron intermédiaire pour plus de fixation aux plaques ; selon vous c'est une solution viable (car facile à priori) et c'est aussi bien en terme de résistance ? d'avance merci
Pourriez-vous le dessiner ? comment sont ces connecteurs ?
De : 06 (6)
Oui voici en situation et brut. je me suis posé la question aussi si en prenant des poteaux pieds en 120 et en coupant la tête avec inclinaison de 5% je pourrai en utilisant ces connecteurs créer directement la pente mais est ce prudent ! merci
Bien sûr j'adapterai la photo 1 au modèle de carport déjà joint précédemment merci
il en existe aussi avec inclinaison mais trop incliné pour mon projet
Là, je ne suis plus ...
De : 06 (6)
Ok soit je me sers de ces connecteurs avec uniquement des poteaux de 9 pour monter toute la structure et j'ajouterai une panne en haut une plus petite au milieu pour créer la pente où j'utilise des poteaux de 12 que je vais tailler au niveau de la tête pour la réduire à 9 incliner de telle sorte que le connecteur quand je vais l'en fichier est déjà une pente de 5 % je vais faire un petit croquis je sais que j'ai du mal un petit bricoleur
Ilovir a écrit:Là, je ne suis plus ...
Sur le dessin à main levée parce que je ne suis pas à mon domicile j'ai découper la tête du poteau en carré de 9 avec un angle de 5 % ce qui me permettra de placer le connecteur qui épousera la même pente et je ferai la même chose pour tous les poteaux
je viens de réaliser ce croquis avec paint, pour que vous compreniez mieux ce que j'envisage de faire, poteau incliné
j'espère que c'est assez explicite merci
modifier poteau 120 pour recevoir les connecteur en 90 de façon inclinée
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
