Eclairage mixte escalier : interrupteur + détecteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
j'avais dans l'idée de mettre un détecteur sur le pallier à l'étage pour que mes enfants n'aient pas à chercher l'interrupteur lorsqu'ils se lèvent la nuit. L'interrupteur du bas ne serait pas à détection. L'idéal serait aussi que l'éclairage puisse être temporisé.
L'escalier est un quart tournant, il ne permet pas de ne placer qu'une seule cellule de détection, ce que nous avons fait sur l'autre escalier.
Les câbles en place, pouvant être changé si besoin, sont :
- RDC arrivée alimentation + navette
- étage navette + retour lampe + neutre (pour l'heure la solution serait un va-et-vient avec un inter lumineux à l'étage).
La ligne électrique sur laquelle se trouve ce point lumineux est sur un disjoncteur qui alimente tout cet étage dont la boite de dérivation est prêt de l'escalier.
Si vous avez des pistes à me donner, je suis preneur.
Dept : Maine Et Loire
Il suffit de mettre en parallèle, une minuterie et votre détecteur.
Exemple avec un télérupteur, mais le principe est le même
Voire de ne mettre que votre détecteur seul et utiliser en série un poussoir NC pour l'autre point de commande
Carminas
Dept : Cantal
Si je comprends bien ton second schéma le(s) possoirs(s) impulse le signal au détecteur qui alume la lampe le temps de la tempo qui a été réglée. Mais je ne vois pas comment le détecteur peut être autonome.
Sur le 1er schema la tempo est indépendante, faut-il un détecteur de présence particulier, sans tempo du coup ?
Sur le 1er schéma il y a 2 tempos indépendantes, celle de la minuterie, celle du détecteur
Sur le second schéma on utilise la propriété de la plupart des détecteurs qui lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.
Lorsqu'on appuie cela met le détecteur hors tension et lorsqu'on relache cela le met sous tension ce qui déclenche l'allumage le temps du cycle de fonctionnement du détecteur
Carminas
Dept : Cantal
Le second circuit semble plus simple, mais le fils marron qui arrive au détecteur est bien sous tension qu'au moment où le poussoir est actionné...le reste du temps pas de courant donc pas d'éclairage, je me trompe ?
Non
Car c'est un poussoir NF qu'il faut
Le courant passe en permanence, sauf lorsqu'on appuie sur le poussoir
Donc à l'envers d'un poussoir classique.
Attention toutefois à 2 points :
- s'assurer que le détecteur fait bien un cycle complet à la mise sous tension
- il faut avec certains modèles un appui bien franc sur le poussoir et pas juste une micro coupure
Donc faire des tests avant
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci. Le poussoir étant en au rdc, c'est moins problématique. C'est le détecteur qui doit être totalement opérationnel car il est à l'étage.
Je vais étudier cela.si j'opte pour cette solution et si j'en suis satisfait je mettrais les ref des accessoires employés.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h41
