Mortier entre parpaing qui fissure
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 220 fois
Env. 90 message Ardeche
Je constate sur ma construction, du mortier qui se fissure entre le poteau en parpaing et le reste du mur.
Ce poteau soutient 2 poutres.
Est-ce que je dois m'inquiéter selon vous ?
Voici une photo de loin où on voit l'utilité de ce "poteau" (support des 2 poutres) :
Dept : Ardeche
Les blocs sont juste là pour le coffrage ?
Ou ils ont oublié de harper le poteau avec le reste du mur ?
Pour moi ce coup de sabre n'est pas normal ... d'où la fissuration du mortier.
Woofy a écrit:Bonjour,
"Ce coupe de sabre" ?
Dept : Ardeche
Vous avez un trait dans le mur où les parpaings ne sont pas liés entre eux, comme un coup de sabre dans le mur (si le mur étant une tranche de fromage par exemple ... oui je coupe mon fromage au sabre, on ne plaisante pas avec le fromage !).
Bref, en gros il y a désolidarisation entre le mur et le poteau à l'extrémité car le bout de mur n'est tenu par rien (ce n'est pas le mortier qui sera assez résistant pour lier le mur au poteau).
Ok merci. Donc un réel risque structurel selon vous?
Woofy a écrit:Vous avez un trait dans le mur où les parpaings ne sont pas liés entre eux, comme un coup de sabre dans le mur (si le mur étant une tranche de fromage par exemple ... oui je coupe mon fromage au sabre, on ne plaisante pas avec le fromage !).
Dept : Ardeche
yeahplay a écrit:Ok merci. Donc un réel risque structurel selon vous?
oui, et le pb c'est lorsque çà implose avec des débris qui impactent tout le quartier
 Je suis très inquiet du coup...
***** a écrit:Bonjour
Dept : Ardeche
Bon, ok...   mauvais gag, c'était à parier Blush
déjà vu la seconde image hier ... mais pas répondu pour ne pas "critiquer" tous les cst... sans en savoir +
et donc aujourd'hui, même image... avec des coups de PAINT sur la 1ère ...
et non, peux pas mieux faire puisque ... le "pb" du jour est plus bas (sous le trait des 1m)  mais l'image est coupée...
et sur un petit écran, le zoom n'est pas top : je ne vois rien.
yeahplay : si vous  avez des pb et-ou des questions sans réponses, il serait peut-être utile de prendre un expert -un vrai- pour une mission d'expertise -une vraie, en réel sur chantier- ...
Et il est toujours mieux de le faire "au plus tôt et au plus rapide" ; inutile d'attendre les catastrophes ou de se mettre la rate au court-bouillon en brûlant des cierges, vous allez y laisser votre santé.
Voici une autre vue :
Citation: Bon, ok...   mauvais gag, c'était à parier Blush
Dept : Ardeche
On est à fleur de peau quand on a un souci dans la construction...
Je vais me renseigner pour un expert...
***** a écrit:Bon, ok...   mauvais gag, c'était à parier Blush
Dept : Ardeche
Je vais surement dire une énormité Blush mais il serait possible de faire rajouter un poteau porteur pour soutenir une des poutres ? (comme vulgairement schématisé ci dessous)
Dept : Ardeche
Non ce n'est pas possible car les chaînages verticaux des poteaux sont liés... aux chaînages des fondations
voir ici :
(image empruntée à AQC )
Ah oui je vois...
Quelle autre solution je pourrais avoir ?...
***** a écrit:Non ce n'est pas possible car les chaînages verticaux des poteaux sont liés... aux chaînages des fondations
voir ici :
Dept : Ardeche
à distance sans connaître le dossier : aucune idée .
et surtout ne pas oublier : vous êtes sur un forum de particuliers... les avis et conseils sont à prendre avec des pincettes et JAMAIS comme des certitudes ...
même si un participant annonce "il FAUT faire comme ci, vous DEVEZ ...."
on trouve aussi  "  j'sais de quoi j'parle,  j'ai 20 ans d'expertise.... "  "moi je sais car j'ai déjà fait construire"...
bref,   certains sont très bons, ils doivent s'écouter parler... avant de répondre sur FC et ailleurs
quasi toutes les infos sont bonnes à prendre, pour 1 cas ou pour 1 autre... mais pas trop vite et il faut faire le tri
... j'ai oublié le principal :
avant d'essayer de trouver des solutions... il faudrait commencer par vérifier si vraiment il y a un problème Smile
Env. 30 message Yvelines
yeahplay a écrit:Ah oui je vois...
voir ici :
Certains font un scellement chimique dans la semelle, sans aller rechercher les fers de fondation. C'est moins costaud, et interdit en sismique. (risque de rupture en cas de cisaillement trop fort)
Ca vous fait une sorte de super étai, très bonne résistance à la compression, mais vulnérable au cisaillement.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
