Espacement à prévoir entre terrasse et piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 280 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je fais construire une piscine et je souhaiterais dans 2-3 ans faire construire par un pro une terrasse en bois entre la piscine et la terrasse déjà existante.
J'ai repéré des lames de bois exotique d'1.85m de long, mes margelles sont de 30cm, j'ai donc déposé un dossier en mairie avec sur le plan un espace d'1.85m+0.30m=2.15m entre la piscine et la terrasse.
Ma question est savoir si des espaces supplémentaires sont à prévoir donc si l'espacement de 2.15m n'est pas trop petit finalement ? Pour des joints ou autre chose? Le dernier négociant en bois que j'ai vu m'a parlé d'un éventuel "caniveau" pour que l'eau de la piscine ne finisse pas sur la terrasse existante. Je n'ai pas trop bien compris si c'était entre la margelle et la terrasse bois qu'il voyait ça ou entre les 2 terrasses, et surtout l’aspect esthétique de la chose...
Merci de votre aide
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Avant tout vous devez prendre en compte les normes de sécurité électrique, voir ci-dessous.
bercos a écrit:Bonjour,
Pour le coup, sauf à ce que je comprenne pas le schéma, cela n'impacte pas mon problème :
- il y a un spot prévu que j'ai indiqué sur le plan mais qui pourrait être de l'autre côté même si ce n'est pas idéal
- le local technique sera au sud on va dire
Ce qui faut regarder c'est tous les points électriques dans les volumes : lumière, prise électrique etc sur la terrasse existante par exemple. Si c'est ok, des lames de terrasse existent dans plusieurs longueurs pour composer sa terrasse.
bercos a écrit:Ce qui faut regarder c'est tous les points électriques dans les volumes : lumière, prise électrique etc sur la terrasse existante par exemple.  Si c'est ok, des lames de terrasse existent dans plusieurs longueurs pour composer sa terrasse.
Ce sera des lames de 1.85m, mon négociant ne propose que ça et est bien moins cher que la concurrence d'où la nécessité d'être conforme pour accueillir cette taille de lame. Sinon ,nous sommes d'accord, il n'y aurait pas de sujet.
J'ai une terrasse fait avec des lames Padouk de 1,85 m avant recoupe soit 1,80 m car coupe brut de sciage. Le calepinage permet de construire une terrasse de n'importe quelle surface, par exemple 2,70 m de profondeur en coupant une lame en 2 (1,80 + 0,90). Ce n'est qu'un conseil, mais il ne faut pas s'arrêter à une terrasse d'une profondeur d'1,85 m car on a des lames de 1,85 m. Maintenant si vous avez un point électrique en 230 V à moins de 3,5 m du bassin et moins de 2,5 m de hauteur qui ne répond pas à la réglementation et qu'il y a un accident, vous êtes responsable. C'est identique aux normes de sécurité d'une salle de bain. Eau et Electricité ne font pas bon ménage !
Merci pour votre réponse, effectivement le calpinage permettra de s'adapter à toutes les surfaces. Par curiosité vous auriez une photo de votre terrasse actuellement pour voir le vieillissement du padouk?
2 photos prises ce matin sans soleil.
bravo c'est vraiment très propre! Petite dernière question il faut que je demande à mon terrassier de décaisser environ 20 cm de terre par rapport au point "0" symbolisant la hauteur de la terrasse à laquelle le bois touchera, ou plus?
Difficile de répondre, tout dépend comment sera réalisé la structure de la terrasse. Exemple chez moi, pose de plots béton d'environs 1,2m pour trouver le bon sol (remblayage récent) puis structure en bastaings 195x70, lambourdes et lames.
Ce qui est important également, c'est prévoir l'écoulement et l'évacuation des eaux de pluie. Il faut éviter que la structure ne baigne pas dans l'eau.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h48
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
