Plan de travail - Quartz ou céramique - extra fin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 273 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de la rénovation de ma cuisine, j'ai effectué quelques devis chez des marbriers pour des plans de travail de cuisine.
L'idée est de partir sur des plans de travail blancs brillants avec une épaisseur inférieure aux 2 cm ordinaires : 1,2 ou 1,4 cm le plus souvent. Le tout reposera sur des meubles Ikea pour l'essentiel (Method je crois) et un coffrage pour le reste.
Seulement voilà, d'un marbrier à l'autre, les sons de clochent dissonent :
- Le premier nous explique qu'il déconseille le Quartz en 1,2 cm, mais que la céramique ne pose en revanche aucun problème à cette épaisseur.
- Le second, nous a au contraire indiqué que la céramique était un matériau extrêmement rigide et donc plus dangereux à affiner (plus sensible au chocs aussi). Il argue qu'à l'inverse, en raison de la présence de résine dans l'alliage, le quartz (de l'Iquox, pour info) possèderait ce rien de souplesse qui autorise un plan fin.
Déjà qu'il est délicat de choisir entre les deux matières d'ordinaire, là je dois dire que je suis légèrement perplexe. J'ai plutôt tendance à croire le marbrier qui a argumenté, puisque cela semble cohérent avec les avantages/défauts et la composition du matériel, mais je n'ai pas les compétences pour en apprécier l'à-propos.
Je me tourne donc vers vous !
Existe-t-il des retours sur les plans de travail fins qui soient fiables dans telle ou telle matière ? J'ai consulté le moteur de recherche du forum, mais les avis restent rares, pour ce que j'ai lu (j'y retourne d'ailleurs de ce pas !).
Dans la négative, une certaine forme de prudence ne consisterait-elle pas à revenir vers un plan de travail de 2 cm, en dépit des conseils des marbriers ?
En vous remerciant par avance pour vos retours !
Dept : Paris
Que ce soit céramique ou quartz, la marbrier n'a pas à affiner car il achète la plaque de l'épaisseur voulue avec la finition souhaitée. Il ne fait que la mise à dimension, les découpes et le traitement des chants.
La céramique est effectivement beaucoup plus dure que le quartz (qui est un composite de poudres et de résines), et elle nécessite des fraises plus dures (il y a plus facilement des incidents d'usinage...). De fait, les panneaux de céramique peuvent être plus fins à résistance égale du quartz.
Ayant eu les deux matériaux (silestone et dekton), je préfère l'aspect et le toucher du quartz (il fait plus froid, comme la pierre). Par contre côté résistance aux rayures, aux acides, à la chaleur, la céramique surpasse haut la main le quartz. A vous de voir.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse !
Lorsque je parlais d'affinage, c'était une manière de parler de la taille de la découpe.
Du coup, les deux matériaux à votre disposition étaient au format "fin" ? Parce je suis convaincu qu'il y a une réflexion particulière à mener sur ce format, notamment en raison de la fragilité de la céramique face aux chocs.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h26
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
