Validation plan ossature abris toit monopente Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour à tous et merci pour ce forum bien fournis!
J'ai pour projet de refaire complétement mon abris de jardin qui est en sale état. Il est actuellement posé sur une dalle béton accolée à un mur de la maison. Je voudrais lui donner 2 nouvelles fonctions avec un espace fermé qui servira de stockage en tout genre et qui contiendra un récupérateur d'eau, et un espace ouvert (sur un pan), qui recevra à terme une cuisine d'été. En bon bricoleur du dimanche, j'ai essayé de trouver les infos nécessaires sur internet mais j'ai finalement besoin de vos conseils pour valider un peu le projet.
La structure repose donc sur une dalle de 3,5m par 3,3m et reprendra les hauteurs de l'abris actuel (2,6m de haut contre le mur et 2,3m en contre-bas). Je pensais utiliser des poteaux de 13x13 aux 4 coins reliés par des pannes de 60x180, reliées elles-même par des solives de 50x150. J'y mettrai ensuite un bardage (sauf pour la partie de devant qui sera ouverte). Une image valant milles mots, je vous ai mis mon pseudo-plan pour éclaircir tout ça.
Si je résume un peu mes questions :
- déjà, la structure globale vous paraît cohérente?
- Je m'interroge sur la longueur de panne (environ 3,8 en comptant le débord du toit). Y-a-t-il besoin de mettre un poteau intermédiaire pour que ça ne flèche pas (vu qu'il n'y aura pas de bardage sur cette face)?
- Je voulais acheter mon bois à la scierie à côté de chez moi, mais comme partout ils n'ont pas de poteau sec, ce sera donc du bois vert pour l'ossature. Est-ce réellement un problème? J'ai lu un peu tout et son contraire là-dessus
- Enfin je pensais partir sur du mélèze pour tout ça, sachant que c'est de ce que j'ai compris du bois de classe 3 naturellement. Est-ce bien cela ? Sinon je pourrais utiliser du sapin et le traiter?
Merci par avance pour vos retours, n'hésitez pas si besoin de complément d'informations !
Dept : Jura
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Je pense qu'il faut assurer du contreventement sur la "façade" opposée au mur ... ou alors contreventer la zone de stockage par l'intérieur avec de l'OSB.
Pour le mélèze, attention, ces temps, extrêmement difficile de trouver du mélèze de Sibérie (allez savoir pourquoi ). A la place, mélèze d'Autriche de moins bonne qualité ... ça suffira peut-être dans votre projet.
Pour ce qui est de l'ossature en bois non sec, les désagréments seront a minima d'ordre esthétique.
De : Sain Bel (69)
Merci pour ce retour rapide! Pour éviter des déformations importantes, je pensais mettre des entretoises pour les solives (tous les 1,5m de ce que je lisais). Mais peut-être n'est-ce pas nécessaire?
Pour le contreventement, en effet cela peut être pas mal, après, je n'ai pas trop idée des dimensions pour rendre le dispositif efficace? De combien faut-il réduire la portée de la panne?
Pour le mélèze, pas idée de ce que c'est mais c'est possible. Après, vaut-il mieux partir sur ça? Ou partir sur du sapin, moins cher, mais qu'il faudra traiter?
Enfin, les sections choisies vous paraissent-elles suffisantes?
Dept : Jura
Et dernière petite question. Je vais assembler mes pannes aux poteaux creusés de l'épaisseur de la panne. Je n'arrive pas à savoir s'il est préférable d'utiliser des tirefonds ou des tiges filetées avec écrous pour maintenir l'ensemble?
Dept : Jura
Désolé pour ce retour moins rapide,
Je préfèrerais à titre perso de la tige filetée plutôt que du tire-fond.
Pour le contreventement, la portée n'a rien à voir dans l'histoire, il faut juste mettre des contrefiches (entre poteaux et panne) ou poser de l'OSB au niveau de la partie couverte.
Si vous ne fixez pas l'abri au mur (c'est une question), il faudra aussi contreventer dans ce sens.
Les sections je ne peux pas dire sans connaître la nature de la couverture (bac acier ? tuile ?). Le bardage ne jouera en rien, ce sont les poteaux qui vont porter ça ... et les montants intermédiaires que je ne vois pas sur votre plan.
Pour les entretoises, je ne saurai répondre si c'est suffisant ... si vous prenez en scierie en bois brut, prévoyez de la marge dans les quantités car, par expérience, certains morceaux pourraient être inutilisables car vraiment trop de guingois.
Après, ça reste un abri donc on se tolère plus de marge mais pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai fait mon abri, pour des longueurs de 2m40 j'ai eu 3 chevrons de 8x8 avec une flèche de 3 à 4 cm et 2 montants de 10x8 avec du 2cm. Je les ai évidemment écartés et heureusement, j'avais du rab ... on a fait la paillote des gones avec ces morceaux du coup .
De : Sain Bel (69)
Ok merci c'est noté pour la tige filetée! L'abris sera fixé au mur donc pour ce sens pas de problème. Je pensais mettre du bac acier, je pense que ca suffira donc.
En tout cas c'est la 1ère fois que je passe par la scierie du coin. Ca paraissait un bon plan financier, surtout vu les prix du moment! on verra si ça tourne au fiasco, rien ne vaut une gamelle pour apprendre
Merci pour ces retours en tout cas!
Dept : Jura
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 23h09
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
