Quel frein vapeur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour les sachants !
Pour ceux qui suivent toutes mes questions, j'espère que je n'abuse pas !
Pas de tout repos l'achat d'une vieille maison ...
Je suis en train d'isoler mes combles pour en faire des chambres. La toiture a été refaite il y a 10 ans (c'est ce qui a de plus récent dans la maison). Plutôt qu'un pare pluie classique sous toiture, il a été mis un isolant mince. J'ai donc laissé une lame d'air de 2 cm entre ma fibre de bois et cet isolant mince.
Je m'interroge maintenant sur le frein vapeur à installer. J'ai essayé de relire vos discussions sur le forum mais je suis perdu. Je préfère décrire mon installation et vous demander
J'ai sélectionné 3 type mais si vous avez des tuyaux pas chers je prends :
Le moins cher :
Aerovap Hygromax de Salola
https://www.envain-materiaux.fr/ressources/images/articles/f[...]ur-aerovap-hygromax.pdf
ou isover : vario xtra
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/etan[...]-70593005.html?clk=true
ou l'intello:
Frein vapeur intello PROCLIMA hygrovariable
https://www.materiaux-naturels.fr/doc/product/n_500.pdf
Merci encore pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
J'ai cru comprendre en lisant le forum que l'Intello Proclima était bien.
Je cherche juste à savoir quel doit etre le minimum et le maxi pour une membrane de bonne qualité.
J'ai oublié ..
Mes combles sont composées d'un mur de 120 cm de haut puyis de la charpente.
Je voulais mettre la meme membrane partout mais y a pas besoin. Je pourrais par économie mettre une membrane à sd fixe sur la partie brique ?
Merci encore pour vos conseils
<Plutôt qu'un pare pluie classique sous toiture, il a été mis un isolant mince. J'ai donc laissé une lame d'air de 2 cm entre ma fibre de bois et cet isolant mince >
Cet isolant mince est de type HPV ?
Car si il ne l'est pas il fait, entre autre,k office de pare vapeur
Si la lame d'air sous cet isolant est bien ventilée cela peut fonctionner
mais la fonction thermique est quasiment annulée
Si la lame d'air sous l'isolant mince n'est pas ventilée : risque de condensation
si le pare vapeur coté chaud n'est pas parfait.
Cdt
Non pas HPV, c'est du Actis Triso9.
J'ai fait un plafond à environ 2,5m donc il reste bcp d'espace au dessus pour ventiler (la pointe du toit est à 5m).
désolé mais tout compris
<J'ai donc laissé une lame d'air de 2 cm entre ma fibre de bois et cet isolant mince. >
Cdt
En cache depuis avant-hier à 15h05
