Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, lors du passage du consuel le tableau électrique doit il être relié au réseau électrique ou non ? Un ami électricien m a relié la maison par le coffret provisoire mais il l a dit d enlever le câble avant passage du consuel. Mais comment le consuel vérifie l élec si pas de courant ?? Et il fallait bien brancher le tableau elec pour vérifier que les branchements étaient bien faits ?? C est un peu contradictoire non ??
Je suis un peu perdue..pouvez vous m aider svp.
PS il s'agit d une construction neuve
Merci de vos reponses
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour.
Le consuel est la pour certifier que l'installation électrique posé par l'électricien est conforme, et que la maison peut être relié au réseau.
Il faut donc bien le consuel avant de pouvoir se raccorder.
Bonne journée
Happy
Toutouï a écrit:Bonjour.
Bonne journée
Happy
Dept : Bas Rhin
Re bonjour, oui mais ma question est comment il peut vérifier cela sans qu il y ai de l électricité dans la maison ??
Je comprends pas trop..
Merci de votre aide !
Bonne journée
Happy
Dept : Bas Rhin
Le consuel vérifie ne vérifie pas que cela fonctionne, mais que c'est conforme à la norme : présence d'une coupure générale, bonne section des fils, différentiels et disjoncteur approprié, raccordement à la terre, respect des volumes de la salle de bain...
Et tout cela il peut le faire sans que ce soit alimenté électriquement
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok je comprends mieux alors..merci de votre aide !
Dept : Bas Rhin
Hello,
Au prix d'un certificat consuel, même pour un particulier (bien moins cher pour un pro), l'inspecteur ne vérifie pas tout. L'un d'entre eux a "pris peur" lors d'une création suite à séparation de comptage que j'avais demandée pour un de mes clients, la taille de la maison (plutôt hors normes, au moins 400m² à mon avis, pas mal pour un couple, non?) a fait qu'il a vraiment vérifié par sondage (7 tableaux préexistants regroupés en 5 tableaux).
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h47
Tout savoir sur le consuel
