Problème raccordement electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 152 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Voilà mon soucis, j'ai débranché mes interrupteur sans prendre de photos avant et maintenant impossible de refaire fonctionner.
J'ai essayé de rebranché comme ceci :
Et le schéma des câbles donne cela :
Le problème c'est que dans la salle de bain la lumière du haut n'est plus piloté par l'interrupteur de la sdb mais quand j'appuie dessus ça éteint la centrale de la sdb et celle de WC dans une autre pièce.Dans la cuisine tout marche correctement
Je ne vois pas du tout comment remettre les fils pour que ça fonctionne sachant que ça fonctionnait juste avant
Si quelqu'un peut me dépanner, ça fait 2 jours que j'essaye tous les moyens
(On voit un deuxième interrupteur avec 2 câbles violets et un câble blanc mais ça normalement c'est tout pour la VMC)
Dept : Seine Saint Denis
Personne pour m'aider ? ?
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Bon déjà ce ne sont pas de câbles mais des fils.
Le fil marron qui vas dans la salle de bain,
ou est il brancher sur le double va et vient?
Une photographie de ce double va et vient,
ou l’on distingue bien le branchement,
nous serais bien utile.
Les dominos gris,
était dans la boite avec l’interrupteur double va et vient,
ou c’est vous qui les avez rajouter?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui effectivement ce sont des fils...
Le fil marron qui va dans la salle de bain est branché directement à la lumiere de salle de bain du miroir et l'autre marron n'est pas branché à la lumière du plafond mais je ne sais pas où il part mais il alimente l'interrupteur de salle bain. Il n'y a aucun va et vient mais que des interrupteur double.
J'ai juste ajouté les wago
Bon finalement j'ai réglé le problème en mettant un interrupteur simple au lieu du double dans la salle de bain et j'ai ajouté un simple au niveau de la lumière du miroir.
Comme cela tout fonctionne, juste un interrupteur en plus au niveau du miroir
En cache depuis aujourd'hui à 13h16
Devis Automatisme d'éclairage
