Possibilité de sur élévation d'un toit terrasse au-dessus d'un garage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 169 fois
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un garage avec un toit terrasse qui est attenant à la maison. Le toit de ce garage est accessible depuis une terrasse au premier étage de la maison. Pour accéder au toit du garage, il y a un escalier en bois avec 3 marches. Cela fait donc deux terrasses qui ne sont pas de niveau. J'aimerais remonter une dalle au-dessus du garage afin de n'avoir qu'une seule terrasse. La surface a sur élever fait 15m2 (3mx5m). Pour cela je voudrais remonter d'un parpaing et quelques à la verticale du mur du garage et installer une dalle légère en appuie au-dessus (soit à base d'un plancher collaborant (IPN+bac acier+ dalle légère), soit poutrelles + hourdis léger + dalle de compression).
À la louche, le tout pèsera 3000 kilos. J'aimerai savoir si vous pensez que le garage en dessous peut soutenir ce poids + les charges temporaires (gens, etc).
Le mur du dessous est en parpaing de 20 cm et possède deux ouvertures, une de 1,2 m sur le long côté (de 5 m) et une ouverture de 2,5 m sur le petit côté (celui de 3 m). Afin de soulager le linteau de la grande ouverture, je pensais refaire un mur de 1,25 m fermant ainsi moitié de l'ouverture.
Je joins quelques photos et croquis pour vous aider à comprendre le projet.
Pensez-vous que ce soit viable ? Trop lourd ? limite ?
Merci d'avance de vos retours
constructivement
danto
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Pour ma part tu ne risques rien, c'est comme si tu construisais une maison sur 2 niveaux ou plus.
Mais les agglos doivent être en aplomb de ceux du dessous, pas comme sur ta photo montage.
Il n'est pas nécessaire de raccourcir la porte de 2.5m pas plus que de mettre des agglos en pignon qui ne servent a rien sauf à cacher l'ouverture et qui peut l'être avec du plus léger.
Par contre, tu dois encastrer les poutrelles dans le mur de ta maison.
De : Conflans En Jarnisy (54)
merci pour cette réponse. En fait les parpaings de l'acrotère que l'on voit sur la photo ne sont pas à l'aplomb du mur en dessous. Voici un schéma en coupe qui illustre ce qui est construit aujourd'hui.
Si je comprends ce que tu dis, il suffit d'une poutre en pignon sur laquelle assoir la dalle ; je note. Je pensais effectivement encastrer les poutres dans le mur existant.
Une dernière chose. Quid d'enlever la dalle existante ? Je n'ai pas vraiment idée de si ça fragiliserait la structure ni même de comment procéder.
Merci d'avance
laisses la dalle existante et remonte par dessus.
Il te faut décaper au droit des parpaings que tu vas monter
Ok, merci pour les réponses et bonne continuation !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
