Après 3 couches toujours des traces
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 376 fois
7
Env. 20 message Aude
Bonjour à tous, au secour. J'ai peint toute une villa neuve murs placo, joints bien fait, ponçage ok, sous couche ok, j'ai fait tous les plafonds nickel et au salon (très grand plafond 60m2 environ) j'ai des traces de rouleau. Ma question, est ce que je doit tout poncér avant de repasser une 4ème couche avec une peinture pro, (celle qui m'a fait des traces est la ripolin blanc mat murs et plafonds) et en parcourant le forum j'ai compris que cela devait être à cause de ça car j'ai peint aux aurores, j'ai mis 35/40 minutes pour le plafond sans courant d'air avec des gestes comme il faut, rouleau bien garni ect et cela ne me la pas fait dans les 8 autres pièces. J'ai peur de passer directement une couche et que cela soit toujours pareil, svp si vous avez un conseil et surtout est ce que je dois poncér tout le plafond ? Je suis perdu j'en deviens 🤪. Merci
Dept : Aude
Env. 60 message Manche
Je ne suis pas un pro, mais j'ai peint l'ensemble de ma maison l'an passé.
Mon expérience en matière de plafond, surtout lorsque celui-ci est grand, est de prendre une peinture glycero (plus longue à sécher, on peut donc la travailler plus longtemps pour éviter d'avoir des marques).
Après 3 couches d'acrylique pro, j'ai pété un watt en voyant toujours des traces, je suis donc passé à une glycero pro (sans poncer). Et là nickel...
Par la suite, pour les pièces plus petites, j'ai découvert une peinture acrylique très sympathique spécial plafond que j'ai eu sur le net (the black tower compagny) recommandée par D. Peinture... un régal !
Dept : Manche
Bonjour, jeffee vous parlez de celle ci ?
https://mapeinturepro.com/ac[...]lafond.html
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, jeffee vous parlez de celle ci ?
Exactement
Dept : Manche
Env. 30 message Corneilla-del-vercol (66)
Rydon a écrit:Bonjour à tous, au secour. J'ai peint toute une villa neuve murs placo, joints bien fait, ponçage ok, sous couche ok, j'ai fait tous les plafonds nickel et au salon (très grand plafond 60m2 environ) j'ai des traces de rouleau. Ma question, est ce que je doit tout poncér avant de repasser une 4ème couche avec une peinture pro, (celle qui m'a fait des traces est la ripolin blanc mat murs et plafonds) et en parcourant le forum j'ai compris que cela devait être à cause de ça car j'ai peint aux aurores, j'ai mis 35/40 minutes pour le plafond sans courant d'air avec des gestes comme il faut, rouleau bien garni ect et cela ne me la pas fait dans les 8 autres pièces. J'ai peur de passer directement une couche et que cela soit toujours pareil, svp si vous avez un conseil et surtout est ce que je dois poncér tout le plafond ? Je suis perdu j'en deviens 🤪. Merci
il faut laisser le temps de bien sécher je pense et voir si les traces sont toujours là.
 de mon coté, on m'a conseillé l'acrylique mat 78
https://www.cdecomania.com/p[...]anc-1l.html
Franchement c'est une peinture magique que je conseille car j'ai eu aucune trace et je ne suis pas du tout peintre.
Par la suite j'ai eu des retouches d'enduit à faire et quand j'ai remis une couche de mat78 uniquement pour couvrir les enduits, ça n'a laissé aucune trace, c'est le top et pas besoin de glycéro, beaucoup plus chiant à gérer à nettoyer... après c'est mon avis
De : Corneilla-del-vercol (66)
Bonjour fabbien merci pour votre réponse je vais voir ça et je dirais si ça a marché. J'espère juste ne pas avoir à tout reponcer et refaire.
Dept : Aude
Membre utile Env. 600 message Gard
Non vous n'avez pas besoin de reponcer. Il faut juste une peinture mat professionnelle. Ripolin, Dulux Valentine etc...les daubes que vous trouvez en grande surface de bricolage sont à éviter si vous souhaitez un résultat propre. Avec une peinture pro, une sous couche et une passe de finition aurait suffit.
Merci pour votre réponse
Dept : Aude
Merci la peinture que j'ai mise et qui m'a laissé des traces était de la ripolin murs et plafonds à 45/50€ les 12 litres je ne sais pas laquelle acheter pour être sur de ne pas refaire une couche et une dépense pour rien. Je n'ai plus que deux semaines avant que l'on emménage, c'est vraiment casse pied.....
Dept : Aude
Avant de racheter de la peinture, vous utilisez quoi comme rouleau ?
Dept : Yonne
C'est un rouleau pour plafond 14mm à ce que ma dit le vendeur
Dept : Aude
Il me semble qu'on vous a conseillé 2 peintures déjà.
En peinture pro vous avez seigneurie, sikkens, guittet, zolpan. Les 4 sont de bonnes marques. Il vous faut du mat pour plafond c'est à dire du très mat.
Regarder le rendement sur la fiche technique pour savoir combien en acheter. 12L me paraît bcp car vous ne ferez qu'une seule couche. Généralement les mat ont un rendement de 12m2 par litre.
Bonjour patty 53 merci pour votre réponse je pense que je vais opter pour 5l de seigneurie Gautier, je pense que pour une couche cela suffit et surtout je pense (après plusieurs conseils) que c'est une des meilleures. Je mettrai des photos des que c'est fait. Merci à tous
Dept : Aude
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Ici j'ai même fais des plafonds noirs mat. Peinture Sikkens pro aucune trace.
Bjr pitiponks merci pour votre réponse
Dept : Aude
Bonjour à tous je viens d'apprendre finalement que je dois tout reponcer (sous couche plus deux couches ripolin xtrem mat) et tout recommencer. Je sais pas si on fait bien (chantier familial) tout refaire et avec une peinture Gautier. C'est reparti girafe tous les plafonds et on verra bien si ces traces reviennent ou pas. Je ne ferai jamais plus de plafonds j'en peux plus.je pense qu'il va falloir remettre une sous couche. Si quelqu'un peut m'éclairer pour bien tout refaire dans les règles afin de ne pas revoir apparaître ces SATANÉS TRACES DE ROULEAU. merci à. Vous et dsl si j'explique mal bonne soirée
Dept : Aude
Rydon a écrit:Bonjour à tous je viens d'apprendre finalement que je dois tout reponcer (sous couche plus deux couches ripolin xtrem mat) et tout recommencer.
Et qui vous a dit ça ?
Le seul cas où il faudrait poncer serait celui où, en passant la main, vous percevez des irrégularités, des "côtes ou sardines" de peinture séchée, et encore, il suffit de les éliminer, pas de tout enlever.
Il est probable que les traces viennent d'un dépôt de matière irrégulier dû à la surface à peindre ou à des croisements inutiles.
Assurez-vous d'abord que la surface est plane et sans défauts de relief.
Une excellente finition très mate se trouve chez Classidur.
Dept : Yonne
Bonjour et merci cepacek c'est bien sur un fournisseur qui a dit sa a mon oncle et il n'en demort pas. Je n'ai pas croisé mes passes toutes dans le sens de la lumière et je voulais effectivement comme vous dites juste poncér aux endroits peau de sardines. Je vois ça jeudi 14/7 sur le chantier mais je sais que c'est du temps pour rien plus location girafe et la peinture pfff merci de vos conseils.
Dept : Aude
Bonjour aujourd'hui j'ai ré reponcer le plafond grain 150. Si quelqu'un peut me dire comment je fais pour savoir si c'est vraiment bien poncé. Quand je passe la main c'est uniforme et je ne sent pas d'effet peau de sardines, comment être sur de ne pas ré avoir ces traces qui me rendent dingue ? merci beaucoup
Dept : Aude
Photographe Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour peindre un plafond de 60 M2 c'est énorme quand on est pas pro... Perso j'ai une maison en construction et je fais faire tous les plafonds dont une pièce de 62 M2 et les peintres feront ça a deux. Vos traces de rouleaux sont vraisemblablement des traces de reprises et pas un problème de peinture. Par ailleurs plus il fait chaud plus la peinture sèche vite et la nous sommes en été c est pas l idéal du tout. Je pense que vous devriez attendre une température plus propice pour reprendre votre chantier. Bon courage en tout cas.
Dept : Charente Maritime
Je viens de finir mon plafond tout seul 60m2 pas pro et le plafond est enfin nickel
La maison de Ju et Lo a écrit:Bonjour peindre un plafond de 60 M2 c'est énorme quand on est pas pro... Perso j'ai une maison en construction et je fais faire tous les plafonds dont une pièce de 62 M2 et les peintres feront ça a deux. Vos traces de rouleaux sont vraisemblablement des traces de reprises et pas un problème de peinture. Par ailleurs plus il fait chaud plus la peinture sèche vite et la nous sommes en été c est pas l idéal du tout. Je pense que vous devriez attendre une température plus propice pour reprendre votre chantier. Bon courage en tout cas.
Dept : Aude
Félicitations alors !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h21
Devis ponçage & peinture
7
