Hésitation entre plusieurs clims
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Comme le titre l'indique, je suis en pleine hésitation pour un système de clim.
Mon appartement fait un peu plus de 70 m2 avec un salon de 36 m2 et 3 chambres d'environ 10 m2.
Très important, je suis en copropriété, l'unité extérieure sera sur mon balcon, donc le bruit est un élément très important.
J'hésite entre plusieurs propositions, toutes au même prix.
1/ Un systeme Daikin avec une 4MXM80M (-7,40-8,06 KW), trois Perfera Bluevolution CTXM15R (1,5 KW), et une Perfera Bluevolution FTXM35R (3,5 KW)
L'unité extérieure a une pression sonore de 48 en chaud, 49 en froid et un niveau sonore de 62.
2/ Un systeme Mitsubishi avec une MXZ-4F80 (8 KW), trois MSZAP15VG (1,5 KW), et une MSZAP35VG (3,5 KW)
L'unité extérieure a une pression sonore de 50 en chaud, 55 en froid et un niveau sonore de 65.
2/ Un systeme Mitsubishi avec une MXZ-4F72VF3 (7,2 KW), trois MSZAP15VG (1,5 KW), et une MSZAP35VG (3,5 KW)
L'unité extérieure a une pression sonore de 48 en chaud, 54 en froid et un niveau sonore de 63
Evidemment, je cherche le meilleur rapport efficacité/silence (par rapport à mes voisins)/ fiabilité Je ne sais absolument pas si la différence de db entre la daikin et les deux Mitsu est négligeable ou au contraire importante?
Quel serait votre choix? Auriez vous des retours d'expérience sur l'une de ces clims ?
Merci!
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
L'installation de cette unité extérieure est validée par la copro ?
Qui installe le matériel ? ; toi ou une société ?
Ton choix devrait aller vers la société ou l'artisan ayant bonne presse dans ton secteur...
Les chiffres à 2 décibels près...
Le coût à l'achat, c'est une chose. il faut surtout regarder la durée de suivi des produits côté SAV, la disponibilité de ta société ou artisan en cas de problème, etc.
Tu vas prendre un contrat de maintenance ?
Au boulot nous avions beaucoup de Daikin ; pas mal de problèmes, mais les équipements étaient vieillissant. J'ose espérer que les produits de la marque se sont améliorés.
Chez moi j'ai du Mitsubishi, mais seulement depuis 3 ans. Pour l'instant, c'est super !
Il faudra trouver l'emplacement le plus judicieux... ; Pas au sol devant un mur du balcon qui va renvoyer le bruit ; plutôt en hauteur si c'est accepté côté esthétique par la copro.
JC
JCdu26 Bonjour ! J'ai fait faire plusieurs devis, ce sont toujours ces clims là qui reviennent. Du coup, j'ai opté pour une société bien cotée qui qui va se charger de tout, et qui me propose ce choix entre ces clims, à prix égal. J'hésite surtout entre la Daikin et la 72 de Mitsubishi. Ce qui me ferait pencher pour Daikin, c'est la différence de décibels, et autant 2 db, j'imagine que c'est minime, autant 6 en chaud, ça me parait bcp
Je pense qu'il y a des personnes plus pointu que moi sur ce domaine qui ne vont pas manquer de donner leur opinion...
Env. 10 message Reunion
Bonjour, 2db la perception est minime, 5 db la perception est nettement perceptible, 10 db correspond à une augmentation de la perception du bruit 2 fois plus forte ...
Dept : Reunion
Manolete974 Et du coup, vous iriez sur laquelle si c'était pour vous?
Bonjour, ATTENTION, ce n'est pas parce que c'est sur votre balcon que ça vous dispense de demander l'autorisation à la copro, et ceci, même si d'autres résidents l'ont déjà fait.
Donc contactez le syndic rapidement.
Marianne31 a écrit:Manolete974 Et du coup, vous iriez sur laquelle si c'était pour vous?
 bonjour, je ne suis pas expert en clim, c'était juste pour vous fournir deux trois infos sur la notion de bruit par rapport au niveau de db, j'ai l'impression que d'après les trois exemples d'installation vous ne ferez pas de mauvais choix car toutes tiennent la route.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
J'ai fait installé du DAIKIN y a 10 mois maintenant, en clim réversible perso j'ai une 3,5 KW pour une pièce de 48m2 cela nous suffit largement, 2 KW par chambre de 13m2 environ idem ca suffit largement
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h15
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
